24.07.2009, 17:19
havetodo
8.6 student
Prüfprotokoll erstellen
ich möchte gern ein offizielles Prüfprotokoll aus meinen Meßdaten erstellen. Dieses Protokoll ist genormt und momentan als PDF vorhanden. Nun meine Frage: Besteht die Möglichkeit über LabVIEW in das PDF einzelne Daten einzufügen und somit das Protokoll automatisch ausfüllen zu lassen? Alternativ kann das PDF auch eingescannt und als JPG die Grundlage bilden.
Falls das nicht funktioniert, könnte man dann eine Protokollvorlage selber erstellen (zB in Word oder Excel) und dieses an den gewünschten Stellen von LV automatisch ausfüllen lassen?
24.07.2009, 18:22
ImExPorty
' schrieb:... offizielles Prüfprotokoll aus meinen Meßdaten erstellen. ...von wem ist die Vorlage?...was soll hier alles rein?...Beispiel vorhanden?
Dieses Protokoll ist genormt und momentan als PDF vorhanden. ...welcher Dateistatus hat das *.pdf...
Nun meine Frage: Besteht die Möglichkeit über LabVIEW in das PDF einzelne Daten einzufügen und somit das Protokoll automatisch ausfüllen zu lassen? ...das kommt darauf an...was man darf und wie das *.pdf aussieht
Alternativ kann das PDF auch eingescannt und als JPG die Grundlage bilden. ...darf man das? wenn es wirklich genormt ist ?...dann darf man meist auch etwas an ....bezahlen...
Falls das nicht funktioniert, könnte man dann eine Protokollvorlage selber erstellen (zB in Word oder Excel) ...Gebrauchsmusterschutz wird so auch nicht umgangen...
und dieses an den gewünschten Stellen von LV automatisch ausfüllen lassen? wenn man in Office über ActiveX auf die Formular-Elemente zugreifen kann, sollte es auch in LV gehen
ein richtiges *.pfd-Tool zwischenzuschalten, das per ActiveX das *.pdf ausfüllen kann, wäre dann auch noch zu nennen
und dann gibt es noch die Möglichkeit mit LV auf ein bereits bedrucktes Blatt zu drucken oder zuvor in eine Datei nur die neuen Elemente zu speichern und dann in zwei Arbeitsgängen diese Infos zusammenzudrucken "EDV-Kopierspielchen"
und dann gibt es da noch LV ActiveX-pdf-Creator
oder einen LV pdf Viewer
somit viel Spaß
24.07.2009, 18:51
havetodo
8.6 student
Der Bericht ist in der DIN EN ISO 9906 als informativer Anhang zu finden. Da ausdrücklich dort von einer "Leitlinie" gesprochen wird, welche Ergänzungen oder Änderungen bedarf, gehe ich davon aus, dass kein Gebrauchsmusterschutz besteht.
Ich denke dass es am günstigsten wäre ein Excel Blatt zu erstellen, dort automatisch die Daten einzufügen und im Anschluß die Ausgabe ausschließlich als PDF oder Druck zu erlauben.
Soweit die Theorie...... wie erklär ich LV meine Idee? Das mit dem PDF Creator ist eine gute Idee, aber wie fülle ich ein *.xls aus?
