Spaltenbreite automatisch anpassen!?
29.07.2009, 08:01
TSC Offline
LV 2018 SP1
der Titel sagt schon fast alles. Ich würde gerne die Spalten eines Tabellenelements in ihrer Breite optimieren. Für die Zellenhöhe habe ich das gefunden nicht aber für die Breite.
Und wo ich schon mal da bin, ich würde auch gerne wissen, ob man die Spaltenbreite für alle Spalten auf den selben Wert setzen kann.
Bei meiner Suche habe ich immer nur gesehen, dass man dazu das VI einmal laufen lassen muss, und mittels Eigensachaftsknoten und Schleifen durch alle Spalten die Anpassungen vornimmt. Ist das meine einzige Option?
LG
Torsten
29.07.2009, 08:24
Hallo, Torsten,
in der Hilfe steht doch alles:
29.07.2009, 08:25
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
Hallo Torsten,
im Anhang ein lv86Vorschlag.
Ralf
Sonstige .vi  Spaltenbreite_automatisch_anpassen_Tabelle.vi (Größe: 12,49 KB / Downloads: 615)
29.07.2009, 08:35
TSC Offline
LV 2018 SP1
@Jens: Ich Suche ja eher nach einer Option, die ich einmal für das Tabellenelement setze und dann passiert der Rest automatisch (genau wie die Option "Zellenhöhe automatisch anpassen" aus dem Kontextmenü des Tabellenelements).
@Rasta: siehe oben
Wink
29.07.2009, 08:38
' schrieb:@Jens: Ich Suche ja eher nach einer Option, die ich einmal für das Tabellenelement setze und dann passiert der Rest automatisch (genau wie die Option "Zellenhöhe automatisch anpassen" aus dem Kontextmenü des Tabellenelements).
Gibts glaube ich nicht. Aber immerhin brauchst du keine Schleife, um alle Spalten auf dieselbe Breite zu setzen.
29.07.2009, 08:47
TSC Offline
LV 2018 SP1
Ja das ist schon mal ein Vorteil. Dann wäre das nächste Problem, wie kann ich die benötigte Mindestbreite (abhängig vom Zelleninhalt) ermitteln? Dabei ist zu sagen, dass die Einträge in den Zellen immer gleich strukturiert sind (Datum, Uhrzeit, Zahlenwerte mit fester Breite usw.). Ich muss also wirklich nur einmal die SPaltenbreiten setzen und danach kann ich den Krams wieder aus dem Code raus nehmen, muss also nichts Optimiertes sein und auch nicht schön aussehen!
29.07.2009, 09:06
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Am besten ginge da wohl eine etwas versteckte Funktion Get Text Rect.vi in der Picture Control Palette. Die benötigt einen Font und den Text und gibt danach ein Rechteck aus dass die Pixelgrösse des Textes angibt. Den Font kannst Du glaube ich zur Laufzeit aus der Tabellenzelle lesen.
Und wenn ich den Code schon drin hätte würde ich den in der Initiliasierung auch drin lassen. Get Text Rect.vi ist intern zwar etwas aufwendig, aber zur Applikationsinitialisierungszeit ist sowas kein Bruch.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
29.07.2009, 09:36
TSC Offline
LV 2018 SP1
Das klingt machbar. Ich werde mir ein VI Basteln, welches dann die Formatierung der Tabelle macht. Das kommt in meine Palette so dass es schnell eingebaut werden kann.
Vielen Dank!
29.07.2009, 09:38
Wäre auch nett, wenn Du es dann hier posten könntest. Rolleyes
29.07.2009, 10:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
ALso dann, hier meine Lösung:
Lv86_img
Sonstige .vi  OptimizeColumnWidth.vi (Größe: 15,91 KB / Downloads: 600)
Optimierungsmöglichkeiten:
- für jede Spalte prüfen, in welcher Zeile der Inhalt am größten ist
- Textabstand programmatisch bestimmen?!
LG
Torsten
  Spaltenbreite Tabellen-Anzeigeelement Tobi Wan Kenobi 2 5.499 16.11.2016 07:25
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Listbox Spaltenbreite ändern NoWay 3 4.293 03.02.2015 16:21
  Mehrspaltiges Listenfeld Spaltenbreite msalcher 6 6.905 11.03.2009 11:42
Letzter Beitrag: Suivi123
  Spaltenbreite einer Tabelle im HTML-Report Y-P 28 21.514 07.05.2008 08:47
Letzter Beitrag: RoLe
  Spaltenbreite und Zeilenhöhe bei Tabelle einstellen? Gerald 1 5.470 10.05.2006 12:53
Letzter Beitrag: oppossom
