Alternative für CASE Struktur gesucht ?
31.07.2009, 11:12
kcccp Offline
ich hab ein Problem und zwar soll ich eine Strecke 1000 Meter parametrieren d.h. alle 20 Meter sollen neu Parameter in das Programm eingebunden werden. Ich hab es vor, mit den CASE- Strukturen zu realisieren, es würde bedeuten dass ich 50 CASE- Strukturen benötige und zur jeder Struktur eine Abfrage machen muss (wie viel Meter es gerade sind). Hat einer von euch einen besseren Vorschlag wie ich es realisieren kann ?
Sven
31.07.2009, 11:15
Mal so ins Blaue, da deine Infos sehr dünn sind:
For/While-Schleife mit Arrays - ....?!
31.07.2009, 11:28
ImExPorty Offline
damit's lustiger wird:
Verwendung mehrerer Kennlinienkorrekturen (für die Eingangsgröße Weg) => skalierter Wert = individueller Parameter
31.07.2009, 11:34
kcccp Offline
' schrieb:Mal so ins Blaue, da deine Infos sehr dünn sind:
Hi Jens
Also ich habe insgesamt 14 Arrays die jeweils aus 700 Werten besteht (diese hab ich hochgeladen).
Jetzt möchte ich vor dem Programmbeginn eine Strecke parametrieren mit diesen 14 Arrays d.h. :
0<s<20 => verwende Array1
20<s<40 => verwende Array8
40<s<60 => verwende Array7
980<s<1000 => verwende Array8
Sven
Sonstige .vi  8.6_Strecke.vi (Größe: 92,41 KB / Downloads: 205)
31.07.2009, 11:35
Ich denke du solltest dir eine Look Up Tabelle erstellen und abhängig vom Weg die Parameter aus dieser Tabelle anwenden.
31.07.2009, 11:53
kcccp Offline
' schrieb:Ich denke du solltest dir eine Look Up Tabelle erstellen und abhängig vom Weg die Parameter aus dieser Tabelle anwenden.
Hi eg,
Leider kenn ich mich mit den Look Up Tabellen nicht aus.
31.07.2009, 12:02
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Hi eg,
Google ist dein Freund LUT
13.08.2009, 12:46
kcccp Offline
Hallo ich wollte mall Fragen wie ich diese Case- Struktur durch etwas anderes ersetzen kann? Kann mir einer vielleicht weiterhelfen und an einem kleinem Bsp. es zeigen?
Sven
Sonstige .vi  Case8.6.vi (Größe: 75,68 KB / Downloads: 218)
13.08.2009, 13:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009 13:39 von Lucki.)
' schrieb:Kann mir einer vielleicht weiterhelfen und an einem kleinem Bsp. es zeigen?
Oh je, das ist wirklich ein Notfall, da muß etwas getan werden, bevor Du dir wegen dieser Struktur aus Verzweiflung etwas antust. Ich würde das so machen, wobei hier das String-Element für einen ganzen Array steht:
    Lv86_img
Sonstige .vi  Cases.vi (Größe: 5,95 KB / Downloads: 220)
@Vorschlag an Dennis: im LVF ein Museum einrichten mit den skurrilsten VIs. Das Case8.6.vi gehört da unbedingt rein!
13.08.2009, 13:40
kcccp Offline
' schrieb:Oh je, das ist wirklich ein Notfall, da muß etwas getan werden, bevor Du dir wegen dieser Struktur aus Verzweiflung etwas antust. Ich würde das so machen, wobei hier das String-Element für einen ganzen Array steht:
[attachment=48523:Cases.png]Lv86_img[attachment=48524:Cases.vi]
Lucki,
ich danke dir, werde es gleich ausprobieren.
Sven
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.194 02.02.2021 15:05
  Case Struktur 2 Schleifendurchläufe verzögert True setzen aber sofort auf False bachatero18 4 5.907 07.11.2020 14:08
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Alternative zur Ereignisstruktur simcum 5 4.239 16.09.2020 10:05
Letzter Beitrag: IchSelbst
  CAN Nachrichten in Array verarbeiten und aus Case Struktur weiterverarbeiten Tomate27 4 4.773 17.07.2020 13:30
Letzter Beitrag: Tomate27
  Steuerung, Case-Struktur pixie_2 4 4.352 16.04.2020 14:30
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.577 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
