Wertebereich eines Anzeigeelements begrenzen
02.08.2009, 11:21
Peter04 Offline
2020
79xxx
komisches Problem. Einfaches vi, nur 2 Elemente: Numerische Eingabe -> Numerische Ausgabe. Bei der Werteausgabe kann ich den Wertebereich über Eigenschaften nicht eingrenzen (über Eigenschaftsknoten wohl); ist immer ausgegraut. Egal, was ich für ein Zahlenformat wähle. Bei der Eingabe ist das kein Problem.
Also, scheinbar kann man ja in den Eigenschaften den Wertebereich eingrenzen, aber wie bekomme ich das "Ausgegraute" weg? Das wird doch hoffentlich irgend so ein dummer Fehler von mir sein!
Peter
02.08.2009, 12:22
schrotti Offline
2009 - 2011
Du kannst auf den Wertebereich eines Anzeigeelements weder über den Dialog noch über Eigenschaftknoten Einfluss nehmen. Den Werterbereich einzugrenzen ergäbe bei Anzeigeelemente auch gar keinen Sinn. Der Fehler ist hier, dass im Eigenschaftsknoten eine Eigenschaft ausgwählt werden kann, die nicht zur Verfügung steht.
Gruß Julius
Tipp
02.08.2009, 12:47
Peter04 Offline
2020
79xxx
Hallo Schrotti,
stimmt. Der Eigenschaftsknoten funktioniert überhaupt nicht. Dass es keinen Sinn haben soll, den Wertebereich einzugrenzen, kann ich aber nicht nachvollziehen.
Im konkreten Fall messe ich einen Gasstrom, der mit einer simplen Formel (Formel-Knoten) korrigiert wird und nahe 0 auch schon mal negativ werden kann (was hier Unfug ist). Hier fände ich eine Eingrenzung des Wertebereiches schon schön, anstatt über eine case-Strucktur gehen zu müssen.
Peter
02.08.2009, 13:02
ImExPorty Offline
als Alternative:
02.08.2009, 13:06
Peter04 Offline
2020
79xxx
Jau. Mist. Stimmt. Danke.
Hatte ich ganz vergessen...
Peter
03.08.2009, 07:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2009 07:48 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo Schrotti,
Peter
Die Eingabewertebegrenzung gilt seit etwa LabVIEW 5 oder 6 auch nur noch für die Usereingabe. Das heisst wenn Du ein SubVI hast das ein Kontroll hat das auch als SubVI Parameter gilt, dann wird die Werteeingabe nur eingeschränkt wenn Du das VI selbständig laufen lässt und die Eingaben direkt ins Kontroll versuchst zu machen. Bei Übergabe eines Wertes als SubVI wird diese Einschränkung nicht gemacht.
Und da der User keine Eingabe an einen Indicator machen kann gibts dort diese Option logischerweise auch nicht. Dass es in den Eigenschaftsknoten vorkommt, hat damit zu tun dass diese per Klassentyp definiert sind und da können diese Eigenschaften nicht einfach verschwinden weil das Kontroll plötzlich ein Indicator ist. Es ist auch nicht wirklich ein Fehler denn der Indicator hat intern schon diese Eigenschaften, nur machen sie halt keinen Sinn solange dieser nicht in ein Kontroll gewandelt wird.
Die Begründung liegt darin dass die Werteeingabebegrenzung als eine reine Userinteraktion gesehen wird. Wenn jemand eine programmatische Werteeingabebegrenzung wünscht soll er diese auch programmatisch machen durch die Verwendung des bereits erwähnten "Wertebereich prüfen und erzwingen". Das ist auch in programmtechnischer Sicht besser, da man dann beim Betrachten des Diagramms auch sieht dass da etwas so getan wird. Wäre das im Kontroll oder Indicator selber versteckt wäre das eine zu späterem Zeitpunkt manchmal schwer einsichtliche und zu ergründende Eigenschaft eines VIs.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.131 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Zeitdauer in Wertebereich ermitteln karl. 3 3.531 13.02.2017 13:33
Letzter Beitrag: karl.
  Signalverlaufslänge begrenzen Hasenfuss 4 3.845 26.04.2016 13:40
  Einfachen Funktionsgenerator.vi generiertes Ausgangssignal begrenzen Moes 7 7.093 18.09.2015 11:38
Letzter Beitrag: Moes
  Error-200077 at DAQmx StartTask.vi | Wertebereich lumaxo 4 5.032 18.09.2014 14:30
  Zahl auf Wertebereich überprüfen und Ausgang setzen Serial 3 5.088 29.04.2014 06:20
Letzter Beitrag: Serial
