rote Punkte an Anschlüssen
05.08.2009, 13:59 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2009 14:00 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich achte normalerweise darauf, immer den richtigen Typen an einen Anschluss anzulegen. Jetzt sind mir aber ein paar Merkwürdigkeiten untergekommen:
1.
An for-Schleifen wird ein I32 erwartet. warum kein u32? haben negative durchläufe eine besondere bedeutung?
2.
Es wird ein Cluster aus zwei I32 erwartet und genau das liegt auch da an. Was gefällt ihm da noch nicht?
3.
Ich vermute, das selbe Problem wie bei 2.?
Vielen Dank für die Aufklärungsstunde,
Torsten
05.08.2009, 14:23
zu 1.:
Gute Frage, nächste Frage...
zu 2. & 3.:
Sehr wahrscheinlich sind die Cluster irgendwo im Hintergrund typ-definiert. Du baust den Cluster "nur" per Build-Cluster zusammen und hast somit keine Info über die Typdefinition verwendet.
Aus meiner Sicht fällt das unter die Kategorie: EGAL. Manchmal soll man sich das Leben nicht schwerer machen als nötig.
05.08.2009, 14:31
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Gute Frage, nächste Frage...
;-) vielleicht findet sich ja noch ein wissender!
' schrieb:Aus meiner Sicht fällt das unter die Kategorie: EGAL. Manchmal soll man sich das Leben nicht schwerer machen als nötig.
In die Kategorie hatte ich es auch gesteckt, aber interessehalber noch mal hier nachgefragt. Evtl. hätte ich was dazu lernen können!
LG
Torsten
05.08.2009, 14:36
ImExPorty Offline
als Zwischenspurt:
05.08.2009, 14:37
' schrieb:An for-Schleifen wird ein I32 erwartet. warum kein u32? haben negative durchläufe eine besondere bedeutung?
Ich weiß ja nicht wie LV das macht. In Delphi geht das so: Der Indexzähler zählt immer rückwärts. Bei negativen Werten, ob von Anfang an oder als Übergang von 0 nach -1, ist die Schleife beendet. Außerdem: welche Schleife soll schon 2^31mal durchlaufen werden.
05.08.2009, 14:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2009 14:47 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
' schrieb:Ich weiß ja nicht wie LV das macht. In Delphi geht das so: Der Indexzähler zählt immer rückwärts. Bei negativen Werten, ob von Anfang an oder als Übergang von 0 nach -1, ist die Schleife beendet. Außerdem: welche Schleife soll schon 2^31mal durchlaufen werden.
Also wäre die "Funktion" eines negativen Anschlusses, die Schleife nicht zu durchlaufen. Naja, das spart einem in manchen Situationen evtl. das umrechnen von negativen Werten auf 0.
@imexporty: okay, habe beides nun umgesetzt. an de rfunktion ändert es aber ja eh nichts. *g* aber mein blockdiagramm hat keine windpoken mehr.
  Benutzerdefinierte Fehlercodes aus xxx.error.txt in Fehlerring mit Anschlüssen Aspen 3 4.825 24.04.2017 14:17
Letzter Beitrag: Aspen
  Einfache Frage: "Oder-Glied" mit mehr als 2 Anschlüssen Firedevil87 4 5.376 25.01.2013 10:52
Letzter Beitrag: Firedevil87
  rote Schleife anja210 4 3.659 01.08.2012 07:43
  VI erstellen mit Anschlüssen undefinierten datentyps lrad 4 5.026 07.10.2010 15:20
  mein VI hat ausgegraute Möglichkeit von Anschlüssen gottfried 5 5.951 05.07.2010 05:51
  Verwaltung von USB Anschlüssen in LabVIEW Lydia 2 3.640 29.03.2010 09:09
Letzter Beitrag: Lydia
