4 Kanäle erfassen mit Usb 6008
06.08.2009, 10:51
Rouven Beermann Offline
8.5 Student Edition
Hab folgendes Problem wenn ich versuche mehr als eine Messung gleichzeitig zu machen Strommessung über 240 Ohm Messwiederstand bekomme ich bei kontinuielichem Sample read die Meldung device ist schon reserviert.
Lustigerweise bekomme ich wenn ich die Sample rate auf 0 Setzte zwar eine Warnung aber ich kann mehr als einen Kanal erfassen.
Kann man mit dem Usb 6008 mehere Kanäle gleichzeitig erfassen.
Wird doch über den internen Multiplexer auf den ADC gegeben und wenn meine Sample Rate klein genug ist müsste es doch möglich sein oder ?
Für einen Tip wäre ich dankbar
06.08.2009, 11:59
Du bist schon auf dem richtigen Weg. Aber wenn du mehrere Kanäle "parallel" erfassen willst, dann musst du das in einem AnalogIn-Task machen, nicht in vier. Dann wird auch brav gemultiplext.
06.08.2009, 12:06
8.5 Student Edition
jo wenn ich das in einem DAQ Assistant mache hab ich vier Kanäle die ich mir auch als Graph anzeigen kann aber wie komme ich an die einzelnen Werte ?
Als numerische Ausgabe mit Signalsplit auf dem Datenkanal läuft das nicht ???
Bin noch noob also ich lese immer Toutorials über einen Wert oder mehere Werte(Kanäle) als Graph, ich brauch das aber nummerisch einzeln.
06.08.2009, 21:58
Poste doch mal dein VI.
Außerdem ist zu empfehlen:
Beschäftigung mit den "normalen" DAQmx-VIs, nicht nur dem DAQ-Assi.
Beispiele hierzu gibt es im NI-Examplefinder. Außerdem:
http://www.LabVIEWforum.de/Getting-Started...Qmx-t12509.html
  Mehrere physikalische Kanäle erfassen dejay 8 11.035 30.08.2011 20:55
Letzter Beitrag: dejay
  AC- mit DC-Anteil erfassen USB 6008 simonndf 1 3.887 06.06.2011 09:32
Letzter Beitrag: Martin Heller
  mehre Kanäle mit untersch. Sampelraten erfassen (USB 6009) pit0014 4 3.839 18.02.2009 15:57
Letzter Beitrag: pit0014
  Mehrere Kanäle erfassen Kutzi 2 5.136 27.03.2008 20:23
  Task, physikalische Kanäle, virtuelle Kanäle Biks 2 10.755 29.01.2006 18:23
Letzter Beitrag: Biks
