Hilfe bei Text-Files
07.08.2009, 00:52
hansworschtsuppn Offline
de_en
96
ich habe Textfiles - in denen stehen normalerweiße 60 Zeilen mit Messwerten ( Stundenmesswerte - alle Minute eine Zeile mit 17 Messwerten )!
In der ersten Spalte steht quasi der Zeitstempel ( Datum, Stundenzeit und Minutenzeit von 00 bis 59) und danach kommen die verschiedenen Messwerte.
Mein Problem ist jetzt: wie krieg ich es hin wenn mal mittendrin eine Zeile fehlt ( dann hab ich ja insgesamt nur 59 zeilen mit Messwerten ) mir eine neue Textfile zu erstellen wo dann die fehlende Zeile mit dem richtigen Zeitstempel und als messwerte 17 mal nur -1 steht.
Beispiel:
2009-05-12-12:00 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:01 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:02 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:03 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:04 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:05 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:07 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:08 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:09 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:56 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:57 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:58 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
2009-05-12-12:59 *17 unterschiedliche messwerte durch tab getrennt*
Im obigen Beispiel fehlt 12:06 -> insgesamt nur 59 Zeilen
Nach erfolgreicher Bearbeitung solls so aussehen:
2009-05-12-12:06 *17 mal -1*
Jetzt 60 Zeilen und fehlender Zeitstempel eingefügt und mit -1 aufgefüllt!!
Ich bekomm es nicht hin - bin fast schon am verzweifelnWacko - bin für jede Hilfe dankbar!!!
Anbei noch zwei Text-Files mit fehlenden Werten...
Danke schön!!
Sonstige .txt  PVW_2009_05_12_10_UTC.txt (Größe: 14,1 KB / Downloads: 269)
Sonstige .txt  PVW_2009_05_12_12_UTC.txt (Größe: 14,35 KB / Downloads: 253)
07.08.2009, 07:44
Hab' grad keine Zeit das zu programmieren, aber Du könntest die Zeilen einzeln an der "Minutenstelle" untersuchen, ob da die Differenz = 1 ist (z.B. mit String Subset die Stelle auswählen). Wenn nicht, dann musst Du entsprechend eine Zeile einfügen.
07.08.2009, 09:11
Wie wäre es außerdem, wenn du mal in Vorlage gehst und eines deiner Versuchs-VIs hier hochlädst?
07.08.2009, 12:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2009 16:18 von jg.)
de_en
96
Hallo!
Also ich lad jetzt mal meinen bisherigen entwurf als VI hoch!
Ist vielleicht ein wenig kompliziert aber anders weiss ich net wie....
Probiers ja mit string subset-aber richtiges ergebnis kommt nicht raus!
Danke für Eure Hilfe!
Lv85_img
Sonstige .vi  test_stundenwerte.vi (Größe: 41,3 KB / Downloads: 244)
07.08.2009, 14:30
Kurz vorm WE noch schnell ne gute Tat.Big Grin
Da darf ich mir mein Feierabend:beer:aber schmecken lassen.Prost
' schrieb:Danke für Eure Hilfe!
Bitte sehr.
Sieht vielleicht auch kompliziert aus. Aber ich hab schließlich auch net viel Ahnung von LV.Wink
Schau mal rein, dann siehst du was ich anders gemacht habe.
Edit: Ich seh grad es hat auch Verbesserungspotential, wenn die Lücke größer als eine Minute ist. Naja, du sollst ja auch was machenBig Grin
Lv85_img
Sonstige .vi  Zeilen_einf_gen.vi (Größe: 18,6 KB / Downloads: 220)
Gruß & schönes WE
SeBa
PS:
Ja ich weiß, statt der Lokalen Variablen könnte man auch Schieberegister nutzen... mir war halt grad danachBig Grin
07.08.2009, 15:11
' schrieb:Edit: Ich seh grad es hat auch Verbesserungspotential, wenn die Lücke größer als eine Minute ist. Naja, du sollst ja auch was machenBig Grin
Hab da auch schon so ne "Schummelidee" im Kopf.
Aber ich warte erst mal abUnsure
Feierabendgruß,
SeBa
07.08.2009, 15:48
de_en
96
Danke schonmal SeBa!
Bei deinem Entwurf fehlt aber dann der nachfolgende Zeitstempel! Also 10:04 schreibt er jetzt aber 10:05 fehlt dafuer!
Bin am VerzweifelnSad
Sitz schon fast 2 Tage über dem Problem und komm einfach nicht weiter.....
HIIIILLFFEEEE!!!!
@SeBa: Würd auch gern FeierabendBierla trinken........
07.08.2009, 16:25
' schrieb:Bei deinem Entwurf fehlt aber dann der nachfolgende Zeitstempel! Also 10:04 schreibt er jetzt aber 10:05 fehlt dafuer!
Ja das ist mir auch aufgefallen. Meine "schummelidee habe ich in der Hinsicht auch korrigiert. Ich sag mal du brauchst ein paar Schieberegister für die Indizierung.
Also nicht den Schleifenzähler i benutzen für Indizierung sonder SR und dann im True Case den SR Wert um 1 erhöhen im False Case um 2 (weil wir ja eine Zeile zusätzlich reinschreiben) oder war es andersrum mit den Cases? Boh, das Feierabendbier wirkt schon obwohl es noch im Kühlschrank steht.Big Grin
Ich schau später noch mal rein. Mal sehen was du hinbekommst. (Wenn du willst das ich was sehe mach nen Screenshot...)
Bis später,
SeBa
07.08.2009, 17:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2009 18:11 von jg.)
Ohne weiteren Kommentar, denn bei dem String-Chaos, was du da veranstaltest, soll man noch durchblicken.
Da habe ich lieber von Grund auf angefangen:
Lv85_img
Sonstige .vi  test_stundenwerte_MOD.vi (Größe: 28,26 KB / Downloads: 211)
EDIT: Da Markus mit Screenshot kommt, hier auch noch:
07.08.2009, 17:35 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.08.2009 17:40 von Y-P.)
Hab' mal was zusammengeklickt. Teste mal, ob es so passt.
Das Sort-String-VI (normal polymorph) ist ein Auszug der OpenG-Funktionen, die Du hier findest.
Sonstige .vi  String.vi (Größe: 17,16 KB / Downloads: 218)
Lv85_img
Sonstige .vi  Sort_2D_Array__String_.vi (Größe: 22,97 KB / Downloads: 224)
Lv85_img
EDIT: Hier noch ein Screenshot (für Seba Big Grin)
  .tdms Files Nach Struktur sortieren Anton R. 6 6.236 01.09.2014 07:13
  Files mit undefinierter Endung einlesen jack.van-day 4 5.618 26.02.2013 11:43
Letzter Beitrag: jack.van-day
  Drag&Drop von files aus dem windows explorer in ein vi Proctor 2 4.851 06.03.2012 14:23
Letzter Beitrag: Proctor
  Verschlüsselung eines Files möglich ? ralph.d 8 10.708 16.11.2011 13:38
Letzter Beitrag: BNT
  TDMS Files zusammenführen NILVuser 2 7.057 11.09.2011 20:58
Letzter Beitrag: dimitri84
  Limit in File Size bei binary Files? Stoney_83 2 5.434 28.03.2011 07:53
Letzter Beitrag: Stoney_83
