TDMS File Viewer
08.08.2009, 18:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.08.2009 18:42 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
TDMS File Viewer
Das Fenster des "TDMS File Viewer.vi" gibt einen Fehler aus, wenn ich es zu klein mache. Der Fehler wird nicht behandelt sondern einfach ins Schieberegister geschoben. Dadurch geht dann natürlich gar nichts mehr. Der Sinn solcher Schieberegister ist mir bis heute Schleierhaft.Wacko
Starten:
Verkleinern:
Vergrößern:
Fehlermeldung:
PS: Ist in 8.6 auch vorhanden.
Gruß Julius
Tipp
08.08.2009, 18:59
schrotti Offline
2009 - 2011
TDMS File Viewer
Hier die kleinstmögliche Panelgröße, bei der kein Fehler auftritt
Und die Fehlerbehandlung
Ist fast schon witzig die Fehlermeldung im zweiten Bild. Entstand beim Versuch, ein Snippet zu erstellen.
Sonstige .txt  lvlog2009_08_08_19_57_51.txt (Größe: 2,57 KB / Downloads: 603)
Gruß Julius
Tipp
