2D-Array nach einer Spalte sortieren
13.08.2009, 11:21
wolfmichael Offline
8.2.1, 8.5.1, 2013 FullDev+Vision+AppBuilder
Hallo Kollegen,
ich habe hier das Problem, das ich in ein 2D-Array zeilenweise Messwerte einschreibe (pro Zeile: Objektposition x, Objektposition y, Objektfläche), so, wie die Messwerte "reinkommen". Nach der Messwerterfassung würde ich dieses Array gern nach der Spalte "Objektfläche" sortiern, so wie das in EXCEL möglich wäre. In LV finde ich die Sortierfunktion jedoch nur für ein 1D-Array, hat hier jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz ?
Gruß Micha
...und immer auf den String achten...
13.08.2009, 11:28
OpenG Tools installieren, da gibt es die Funktion:
13.08.2009, 12:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.08.2009 12:24 von Lucki.)
' schrieb:In LV finde ich die Sortierfunktion jedoch nur für ein 1D-Array, hat hier jemand eine Idee oder einen Lösungsansatz ?
Es geht aber auch mit der Funktion 1D Array sortieren. man muß nur richtig interpretieren, was das so quasi zwischen den Zeilen in der LabVIEW-Hilfe steht:
Zitat:Wenn Array ein Array aus Clustern ist, werden die Elemente durch Vergleich der ersten Elemente sortiert.
Also: das 2D-Array in 1D-Array von Clustern konvertieren, und zwar so, daß das erste Cluterelement das Sortierelement ist, Sortieren, dann - falls überhaupt nötig - dss 1D-Cluster wieder zu 2D konvertieren.
Sicherlich umständlicher als mit dem OpenG Tool, ich wollte aber der Vollständigkeit wenigstens erwähnen, daß es auch mit dem reinen LabVIEW-Werkzeug möglich ist.
Das gleiche Spiel gab es hier übrigens schon mal: Gleiche Frage, gleiche Antwort von Jens, gleiche Ergänzungsantwort von mir. Es dreht sich eben alles im Kreis...
13.08.2009, 13:18
wolfmichael Offline
Hallo Lucki und Jens,
danke für die punktgenaue Hilfe. Typischer Fall von "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil". Ich versuch die sortenreine Lösung mit den Clustern, bevor ich zur Tool-Variante greif (der Lerneffekt ist größerO)
VG Micha
06.02.2014, 15:50
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: 2D-Array nach einer Spalte sortieren
anbei mal ein VI aus früheren Tagen, die Performance ist bei hohen Datenmengen ggf. steigerbar. Für den Anfang sollte es aber brauchbar sein.
Gruß, marko
8.0 .vi  2D-Array sortieren.vi (Größe: 35,23 KB / Downloads: 710)
  Mittelwert wenn Werte in erster Spalte gleich marc_ampa 6 5.274 21.03.2022 08:38
Letzter Beitrag: marc_ampa
  1D-Array sortieren Fuchs 6 4.314 09.03.2021 16:27
Letzter Beitrag: Fuchs
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.610 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Tabellenstring nach Array 3D hansi9990 0 2.679 07.09.2018 10:33
Letzter Beitrag: hansi9990
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.510 09.07.2017 23:33
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.827 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
