Diagramm erstellen in selben Sheet
17.08.2009, 10:51
S.Beta Offline
Hallo
hab folgendes PRoblem! Ich messe Daten und schreibe diese in eine exceltabelle! Nun möchte ich aus diesen Daten ein diagrammerstellen im sleben Sheet in dem sich die zugehörogen daten befinden! wie mach?
Kann mir da jemand weiterhelfen!
Also das schreiben klaptt und bekomme es hin einen Diagramm in einem extra Sheet zu erstellen aber mehr auch nicht!
Gruß Steffi
17.08.2009, 11:31
' schrieb:(...)
dann lad doch dein funktionierendes Beispiel hoch. Dann müssen wir nicht bei Null anfangen.
Zur Abwechslung bemühen wir mal die VBA Hilfe von Excel und suchen nach Chart:
Es dürfte klar werden, dass nur die Location Konstante angepasst (bzw. eingefügt) werden muss. Daher verzeih mir wenn ich kein Beispiel von Grund auf neu erstellen möchte.
MfG SeBa
17.08.2009, 12:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2009 14:25 von jg.)
S.Beta Offline
hallo Seba!
Also hier mein VI wie es im Moment ist! Hab schon probiert es mit deinem befehl zu lösen aber irgendwie hat es nie geklappt!
Kannst ja mal Gucken
Gruß Steffi
Lv86_img
Sonstige .vi  Diagramm_Test.vi (Größe: 18,68 KB / Downloads: 214)
17.08.2009, 13:41
Kurz geguckt und gewundert warum es bei dir nicht klappt.
Leider kann ich nicht nach LV 7 runterspeichern, daher nur ein Bild:
Zum ausprobieren einfach Excel öffnen, irgendein Diagramm erstellen (als eigenes Sheet). VI nachbauen und ausführen.
Dann wird das aktive Diagramm als Objekt nach Tabelle1 (ggf. anpassen) verschoben. Ausrichtung des Diagramms ect. überlasse ich dir.
MfG SeBa
17.08.2009, 14:26
@SeBa:
Lad einfach mal in 8.6 hoch, denn der Upload von S.Beta ist 8.6 (gerade überprüft).
@S.Beta:
Profil_ergaenzen
17.08.2009, 14:40
' schrieb:@SeBa:
@Jens:
Sir, Yes Sir!Haare
Lv86_img
Sonstige .vi  Excel_Diagramm.vi (Größe: 8,81 KB / Downloads: 240)
MfG SeBa
17.08.2009, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.08.2009 20:27 von jg.)
S.Beta Offline
Hey Seba
alaso danke! Hab meinen Fehelr gefunden! Nun hab ich baer das PRoblem das er bei dem Series Collection Abschnitt nen Fehler hat!
Woher kommt der?????
Gruß Steffi
Lv86_img
Sonstige .vi  Diagramm_Test.vi (Größe: 19,62 KB / Downloads: 204)
17.08.2009, 20:30
Offtopic
@S.Beta
Ich habe dich per PN an die LVF-Regeln erinnert, die Nachricht hast du erhalten und gelesen. Trotzdem gibst du bei deinem letzten VI-Upload wieder die LV-Version nicht an.
Letzte Erinnerung also:
Bei jedem VI-Upload die LV-Version des Upload mit im Beitrag angeben!
Jens
17.08.2009, 23:17
' schrieb:(...) Fehelr (...)
Keine Ahnung welchen Fehler du meinst. Dein VI ist bei mir nicht lauffähig wegen Mangel an vorgefertigten ActiveX Excel VI's.
Genauere Beschreibung würde helfen (wer hätte es gedacht).
Ansonsten mal im Highlightmodus schaun wo genau der Fehler auftritt, Pause drücken und Screenshot (als *.pngWub_anim ) hochladen.
Generell gilt für alle diese "ActiveX Excel Dingens": Mach es (richtig) in VBA dann bau es in LV nach. Mehr oder weniger.. fertig.
MfG SeBa
18.08.2009, 08:20
S.Beta Offline
Hey
also hab das Vi jetzt aufgedröselt!
Hab das nach dem Makro gemacht das funktioniert! Mhh keine Ahnung was ich da verbockt habe aber kann sein, dass ich einfach nen bret vorm Kopf habeWink
Ach ja haba noch eine kleine Zusatzfrage:
Wie genau bekomm ich es hin, dass bei der Umwandlung Variant nach Daten eine Referenz ausgegeben wird. Also wie Defineire ich richtig den Typ. (vergleich Excel Series)
Gruß S.Beta
Sonstige .vi  Diagramm_Test.3.vi (Größe: 24,23 KB / Downloads: 215)
(LV-Version 8.6)
  Diagramm in Excel erstellen lola2014 3 5.382 26.03.2015 09:10
Letzter Beitrag: lola2014
  Diagramm aus Exceltabelle mit active x erstellen mrstrom 2 6.052 11.08.2011 10:19
Letzter Beitrag: SeBa
  Diagramm erstellen Kova 4 5.690 26.11.2010 19:34
  Spalte in Excel Sheet effektiv loeschen AlexanderM 3 5.303 04.09.2009 15:02
  Chart Sheet activieren swedisch 2 3.952 02.02.2008 12:39
Letzter Beitrag: ImExPorty
  Bei vorhandenem Excel-Sheet Ende der Daten finden AVogt 7 7.168 20.04.2007 09:39
Letzter Beitrag: AVogt
