While-Schleife soll letzten Wert des vorherigen While-Schleifen-Durchlaufs nutzen
20.08.2009, 14:26
Malte84 Offline
ich möchte ein gemessenes Geschwindigkeitssignal (Schwingung) integrieren und habe dazu eine While-Schleife erstellt, die pro Durchlauf eine Ladung Samples (also so viele Samples, wie im Puffer sind) verarbeitet, sprich integriert. Am Anfang jeder Integration fehlen aber die Werte vom jeweils letzten Puffer, so dass das Ergebnis am Anfang sehr fehlerbehaftet ist (siehe Screenshot1.GIF). Zumindest vermute ich, dass dies die Ursache ist... (Außerdem ist noch eine relativ niederfrequente Oberschwingung im Signal, die da nicht hingehört. Diese ist auch durch einen, der Integration vorgeschalteten, Hochpass-Filter mit geeignet hoher Ordnung und Grenzfrequenz nicht zu eliminieren. Aber das ist vermutlich ein anderes Problem, mit dem ich mich später befassen werde...)
Ich möchte nun also, dass jeweils der letzte Wert des vorherigen Puffers als Anfangsbedingung für die Integration genutzt wird. Mit meinem Konstrukt (Screenshot2.GIF: rot eingekreist sieht man wie aus dem Array der letzte Wert extrahiert wird (Samplepuffer ist zum Test fest auf 400 eingestellt, daher Index 399)) läuft das Programm zwar noch einwandfrei, der Fehler ist aber genau wie vorher. Es ändert sich also nichts.
Ist die Anfangsbedingung also doch nicht das Problem? Oder habe ich etwas falsch gemacht und meine Schleife bekommt gar nicht den jeweils letzten Wert vom vorhergehenden Durchlauf?
Danke schonmal,
Malte
20.08.2009, 15:43
kpa Offline
88***
Hallo Malte84,
mit Rechtsklick auf die While-Schleife und Klick auf Schieberegister hinzufügen bekommst Du die Werte der letzten Schleifen.
kpa
  Messwertspeicherung der letzten X Minuten einer Aufzeichnung Roland 17 9.308 20.06.2017 20:45
  Viele Variablen in SubVI nutzen chrisw 3 3.784 02.12.2016 11:35
  Wert in Schleife immer wieder neu schreiben? joptimus 4 4.532 02.08.2016 14:19
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.437 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Wert aus Case Structure in While Schleife Squanchy 5 6.074 10.06.2016 13:57
  Python Code in LabVIEW nutzen n4f3ts 7 12.334 17.03.2016 09:23
Letzter Beitrag: n4f3ts
