Multiplexer mitLabVIEW ansteuern
02.09.2009, 09:14
Aisling Offline
8,6
ich möchte einen 8:1 Analog-Multiplexer mit LabVIEW ansteuern. Ich habe eine NI PCI-6289 Messkarte.
Der Zähler für die Steuergröße des Multiplexers ist mit LabVIEW 8.2.1 erstellt worden. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich den Zählerstand über die Messkarte ausgeben kann. Ich habe schon über MAX verucht, mir eine digitale Ausgabe mit mehreren Ausgängen zu konfigurieren, jedoch wird mir dann nur Port 0 - 3 angeboten. Ich weiß nicht, welche Ausgänge das sein sollen, da das Datenblatt http://sine.ni.com/ds/app/doc/p/id/ds-25/lang/de (letzte Seite) mir diese Eingänge/Ausgänge liefert, ich aber nicht weiß, welche Ausgänge/Eingänge zu einem Port zusammengefasst werden.
Danke schonmal
Aisling
Sonstige .vi  MUX01.vi (Größe: 7,2 KB / Downloads: 276)
02.09.2009, 21:23
Ich verstehe zwar noch nicht, woraus du hinaus willst, bzw. was du wie steuern/schalten willst (dein VI enthält ja nicht mal was von DAQmx), aber ein wenig kann ich bzw. der MAX dir hoffentlich schon weiterhelfen.
Schau'n wir mal, Testpanel zu einer 6289 bei DIO sieht so aus:
Folglich: Port 0 beinhaltet die Lines 0-31, das entspricht den Pins P0.0 bis P0.31
Analog gilt: P1 hat 8 Lines, das entspricht den Pins P1.0 bis P1.7
Und dann noch P2: P2.0 bis P2.7
Einen Port 3 gibt es dagegen nicht, da musst du dich verguckt haben.
Wie du mehrere Digitale Lines in DAQmx zu einem Task zusammenfassen kannst, dazu schau mal hier, letzter Anhang:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=80113
  Druckmessung über Multiplexer (NI9237 + NI9472) juergenf 2 4.749 07.09.2015 10:30
Letzter Beitrag: juergenf
  Programm zur Widerstandsmessung mit Multiplexer Agilent Hessy James 7 6.548 21.11.2012 14:06
  Multiplexer ADG728 über den I²C-Bus ansteuern blablubb1234 15 23.532 17.12.2010 22:11
Letzter Beitrag: blablubb1234
