Zitate, die man festhalten sollte
01.09.2009, 22:20
Andreas aus http://www.LabVIEWforum.de/index.php?sho...=13993&hl=
' schrieb:Wir sind doch hier nicht bei "Rate mal mit Rosenthal."
Rofl
Auch wenn der eine oder andere Jungspund mit Dalli-Dalli vielleicht nichts mehr anfangen kann.
02.09.2009, 18:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.09.2009 18:42 von Achim.)
Von IchSelbst
Zitat:Seht es doch einfach so: Der Weg ist das Ziel. Was muss ich denn auf den Gipfel, dort ist die Luft nur dünn. Auch auf halber Höhe sind schöne Ausblicke.
Guckst du hier...
04.09.2009, 11:33
Von Seba:
Zitat:ja da waren die firmen-eigenen Schlosser am Werk, frei nach dem Motto "viel Hebelarm hilft viel"
Hier der Link.
14.09.2009, 19:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2009 19:05 von jg.)
schrotti aus http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=81200
' schrieb:Oder zumindest eine Erklärung, die ein normaler Mensch ohne Patholinguistikstudium versteht.
15.09.2009, 08:41
IchSelbst:
Zitat:Und da glaubt mir keiner, dass da stümperhafte Studenten sitzen?
Welcher Depp übersetzt denn die Return-Taste wörtlich mit zurück?
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=61745
02.10.2009, 07:50
rolfk aus:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=82197
' schrieb:Bei mir wäre eine .Net Lösung ohnehin immer die letzte Lösung die ich wählen würde, ausser vielleicht ActiveX, das hat noch weniger Popularität bei mir. .Net scheint zwar manchmal der Alleszugleichtöter für alle möglichen Probleme, aber man handelt sich damit auch eine flinke extra Komplexität ein, die zwar in vielen Fällen geschickt under der Haube von .Net versteckt wurde, aber wenns den mal wirklich kritisch wird, dann ist die Büchse von Pandora noch ein angenehmes Geschenkpäckchen im Vergleich.
20.10.2009, 09:11
schrotti, aus diesem Thread:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showtopic=14459
' schrieb:Schwer zu sagen, aber ich gehe davon aus, das der Fluxkompensator des VI-Interimcompilers Interrupts des Eventhandlers abfängt. Ob das wirklich so ist, könnten wir hier natürlich nur an einem Upload deinerseits bestätigen.
21.10.2009, 12:21
SeBa
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=83294
' schrieb::offtopic2:Aber wichtig!!
Das Bundesgesundheitsministerium für technische Krankheitserreger warnt vor dem...
Digitalkoma,
eine Unterart der afrikanischen Trypanosomiasis, in Gegensatz dazu tritt das Digitalkoma allerdings vermehrt in hochtechnisierten Industrieländern mit unterbezahlten, vom Job ab und an gelangweilten Software-Ingenieuren auf.
Hauptüberträger ist die am befallenen Computer angeschlossene Maus.
Das Digitalkoma wird nach bisherigen Kenntnissen nicht durch die Luft übertragen, bei Arbeiten am Computer mit Benutzung der Maus wird daher zum Tragen von Handschuhen geraten.
Die Symptome sind noch nicht erschöpfend erforscht, bekannt sind bisher:
* hartnäckiges ignorieren der Shift Taste
* außerachtlassen von Rechtschreibung und Grammatik
* verfassen von sinnlosen Texten
PS:
Katzen sind immun Tongue
04.12.2009, 12:36
Mal wieder was von rolfk. Big Grin
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...mp;hl=unmanaged
Zitat:Grundsätzlich ist das Erstellen von .Net Assemblies in C# wohl als einfacher zu bezeichnen, und für C unbedarfte Seelen mittels .Net Funktionen in LabVIEW auch einfacher einzubinden da man sich nicht so ausführlich mit der richtigen Konfiguration von Parametern und deren Datentypen abgeben muss.
Persönlich finde ich die Wahl von .Net, sicher für Treiber, aber in den meisten Fällen etwa das gleiche wie wenn man den Hummer aus der Garage holt um eben mal ein Brot beim Bäcker um die Ecke zu holen, einfach weil er dort steht. Laufen kostet kaum mehr Zeit und wäre viel gesünder. biggrin.gif
Aber ja, ich verstehe C ziemlich gut und in obiger Analogie, habe auch Beine die noch funktionieren!
Rolf Kalbermatter
09.12.2009, 13:42
Beitrag #20
SeBa aus
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?sho...=14991&hl=
' schrieb:Array indizieren ist ein VI aus der ...rate mal... Arraypalette.
Beispiel zu programmieren und hochzuladen ist zu trivial um jetzt meine Kaffeepause damit zu verbringen.
Schau dir die Arraypalette einfach mal an, drück vorher Strg-H und dann erscheint die Hilfe zu den einzelnen Bauteilen.
