Nicht einen Punkt aus einen Diagramm einlesen sondern ein Areal aus 5*5 Punkten
04.09.2009, 09:13
Nicolaus Offline
Hallo nochmal!
Ja, schon mein nächstes Problem, ich möchte aus einem Diagamm, das sich aus vielen Bildern zusammen stellt und ein wenig "wandert" also ein punkt ist nicht auf jedem kommenden Bild auf der Selben Stelle) nicht nur einen Punkt mit dem Curser auswählen können und diesen zum Berechnen
weiterverwenden sondern beispielsweise ein kleines Kästchen aus 5*5 Punkten, welche dann über die gemittelt werden, also sodass man sowas wie einen Druchschnittspunkt hat. Das damit die darauffolgende Darstellung des Punktes über die Zeit genauer wird und nicht irgendwelchen Schwankungen die durch dieses "Wandern" der Bilder entstehen verfälscht wird.
Kann mir da jemand helfen???
mfG
Nicolaus
04.09.2009, 09:25
Achimedes Offline
Hallo und Hä?
Stell mal dein Vi mit deinem Diagramm und den Bildern hier rein. Vielleicht versteh ich dann was du meinst?
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
04.09.2009, 09:30
Nicolaus Offline
Hm..... das darf ich nicht.... Datenschutz.
04.09.2009, 09:41
Glas1........... :glas2:Schade. Dann mach doch ein kleines Bsp. und nimm ein anderes Bild. Bahn
' schrieb:Hm..... das darf ich nicht.... Datenschutz.
04.09.2009, 10:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2009 14:22 von jg.)
Achimedes Offline
Schau dir den anhang mal an.
vielleicht hast du sowas gemeint.
Die werte werden aus einem graf ausgeschnitten in einem Fenster deiner wahl.
Was du mit denen dann Berechnest ist dir überlassen.
Lv86_img
Sonstige .vi  GrafAusschneiden.vi (Größe: 15,49 KB / Downloads: 245)
04.09.2009, 12:46
Nicolaus Offline
Cool danke! Genau so meine ich das. Nur ist jetzt die Frage ob man diese Ausgeschnittenen Punkte auch mitteln kann, also ich möchte dann quasi einen Punkt in abhängigkeit von der Zeit haben. Ist das möglich?
Danke! Gruß
Nicolaus
04.09.2009, 13:50
Achimedes Offline
klar ist das möglich.
nimm die beiden ausgeschnittenen Arrays (bevor sie wieder zu einem Graf gebündelt werden) und rechne den durchschnitt aus.
dann hast du noch 1 punkt für Y und einen für X.
Die Bündelst du dann wieder (vielleicht mußt du wieder ein array daraus machen) und schliest das dann an den Graf an.
Jetzt hast du noch einen Punkt.
Ob mann das aber rechnerisch korreckt ist weis ich net.
Achimedes
04.09.2009, 14:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.09.2009 14:22 von jg.)
Achimedes Offline
so mein ich.
Lv86_img
Sonstige .vi  GrafAusschneiden.vi (Größe: 17,39 KB / Downloads: 218)
04.09.2009, 15:25
Nicolaus Offline
Ahh, das ist ja super! Danke für deine Mühe.Guru1
Viele Grüße,
Nicolaus Smile
  Alle Koordinaten zwischen 2 Punkten studmt 2 6.290 16.07.2015 15:06
Letzter Beitrag: studmt
  Einen Kreis über eine jpeg Datei zeichnen und beide zusammen darstellen raven1276 2 6.417 18.02.2012 13:02
Letzter Beitrag: raven1276
  3D picture control; Rotation um einen bestimmten Punkt Funaukel 1 4.827 11.01.2012 09:11
Letzter Beitrag: Funaukel
  Manuell Position von Punkten in Bild bestimmen Labviewtourist 13 16.013 29.04.2011 12:48
Letzter Beitrag: NWOmason
  Frequenz als einen Kreis aufzeichnen irfan84 4 4.575 10.11.2009 15:16
  beliebige Anzahl von Punkten auf Kreis verteilen Peter Schulze 11 13.404 13.07.2009 17:51
Letzter Beitrag: TSC
