Zeit zwischen Ereignissen ermitteln
08.09.2009, 14:03
cheeze Offline
Hallo ich möchte gerne eine einfache Zeitmessung realisieren.
Beispiel:
Im Front Panel verändere ich manuell einen Booleschen Wert auf High.
Nun möchte ich die Zeit ermitteln die vergangen ist bis das nächste High Signal eingegeben wurde.
08.09.2009, 14:57
cheeze Offline
ist die frage so banal?
08.09.2009, 15:01
Da du es offenbar so eilig (Nachfragen nach < 1 h) mit deiner banalen Frage hast, Drängeln in diesem Freiwilligen-Forum aber laut LVF-Regeln nicht gerne gesehen wird, schließe ich den Thread bis morgen.
08.09.2009, 18:58
Anniemacht_2 Hehe
09.09.2009, 07:11
Achimedes Offline
Guten Morgen,
mein vorschlag ist ne ereignissstruktur.
in dem Case wo auf deinen Tastendruck reagiert, liest du die Zeit aus und schreibst sie in ne Variable(X).
Davor ziehst du von der ausgelesenen Zeit die Variable (X) ab. Pack das in ne Sequenz dann kommt nix durcheinander.
Die Sequenz noch in ein Case wo du "Neuer Wert" anschliest dann passiert das auch nur Bei True der Variable.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
09.09.2009, 11:19
cheeze Offline
äääh Blink
kannst du das grafisch darstellen bitte?
09.09.2009, 12:18
Sonstige .vi  Zeit.vi (Größe: 7,21 KB / Downloads: 335)
Lv86_img
09.09.2009, 15:44
cheeze Offline
OK, Vielen Dank, scheint zu funktionieren.
Ich würde gerne das Programm verstehen was es denn nun genau macht.
Warum die Zeit in einem Schieberegister ist verstehe ich z.B. nicht.
09.09.2009, 15:54
Wenn Du den "OK Button" drückst, dann wird mit "New Val" sein neuer Wert abgefragt. Ist dieser "True", dann wird die aktuelle Zeit in ein Schieberegister geschrieben, um beim nächsten "True" wieder darauf zugreifen zu können. Außerdem wird von der aktuellen Zeit die Zeit des vorigen "True" (die ja vorher in das Schieberegister geschrieben wurde) abgezogen. So erhältst Du dann die Differenz.
09.09.2009, 20:24
ImExPorty Offline
oder anders...
Lv85_img
Sonstige .vi  EreigniszeitOhneEventstruktur_protokollieren.vi (Größe: 19,86 KB / Downloads: 273)
viel Spaß
  Probleme mit Referenz beim Anpassen von dynamischen Ereignissen Hasenfuss 1 3.794 15.11.2015 14:52
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Zeit zählen zwischen min. und max. MädMäxxx 2 3.504 19.09.2012 11:29
Letzter Beitrag: MädMäxxx
  Wert aus einer Geraden zwischen zwei Punkten ermitteln b.r. 1 4.797 24.05.2012 14:02
  Zyklisch Zeit ermitteln LV-Starter123 8 6.901 19.12.2011 18:07
Letzter Beitrag: LV-Starter123
  Ereignisstruktur: Zwischen Ereignissen springen smozart 3 6.933 30.11.2011 18:10
  Ereignisabhängiger Zähler, der die Anzahl von Ereignissen mitzählt bienee 8 8.539 26.08.2011 10:42
