Da du es offenbar so eilig (Nachfragen nach < 1 h) mit deiner banalen Frage hast, Drängeln in diesem Freiwilligen-Forum aber laut LVF-Regeln nicht gerne gesehen wird, schließe ich den Thread bis morgen.
Zeit zwischen Ereignissen ermitteln
in dem Case wo auf deinen Tastendruck reagiert, liest du die Zeit aus und schreibst sie in ne Variable(X).
Davor ziehst du von der ausgelesenen Zeit die Variable (X) ab. Pack das in ne Sequenz dann kommt nix durcheinander.
Die Sequenz noch in ein Case wo du "Neuer Wert" anschliest dann passiert das auch nur Bei True der Variable.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
Wenn Du den "OK Button" drückst, dann wird mit "New Val" sein neuer Wert abgefragt. Ist dieser "True", dann wird die aktuelle Zeit in ein Schieberegister geschrieben, um beim nächsten "True" wieder darauf zugreifen zu können. Außerdem wird von der aktuellen Zeit die Zeit des vorigen "True" (die ja vorher in das Schieberegister geschrieben wurde) abgezogen. So erhältst Du dann die Differenz.
1Postingempfehlungen, 2Motivation Fragen und Anpassungswünsche per PM werden, gegen Rechnungsstellung gerne beantwortet und realisiert ....wenn's dann doch kostenlos sein soll... bitte hier im LVF unter Berücksichtigung der voranstehenden Links posten.
