08.09.2009, 15:38
08.09.2009, 17:52
08.09.2009, 20:03
Visa - Schnittstellenwahl
Wenn man zusätzlich wüsste, was da für ein Sourcecode dahinterliegt?
09.09.2009, 16:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2009 16:40 von IchSelbst.)
IchSelbst
' schrieb:Ich kann davon gerne Screenshots abhängen - denke aber nicht das dies irgendwie hilft.
Oh, das hilft ungemein. Weil: So geht das nicht. So wird immer COM1 angezeigt.
In diesesm Falle, falls du das genau so programmiert hast, wie im Bild dargestellt, greift das Datenflußprinzip. Noch bevor die While-Schleife verarbeitet wird, wird "Schnittstelle 2" ausgelesen. Und da steht eben mal COM1 drinn. Dieser Wert wird per DF in den EventCase geleitet. Zu jedem ChangeEvent wird also COM1 angezeigt. Wenn, dann musst du das Bedienelement "Schnittstelle 2" in den Case legen. Oder verwende gleich den Case-Parameter "Neuer Wert".
09.09.2009, 20:19
' schrieb:Oh, das hilft ungemein. Weil: So geht das nicht. So wird immer COM1 angezeigt.
Ich habe doch gewusst, dass da was im Sourcecode verkehrt ist
Aber erst lang und breit ablehnen...
11.09.2009, 07:23
fidel
8.00 // 8.2.1 // 8.5
@ichselbst:
vielen Dank - das kommt wieder davon wenn man nur einmal im Jahr versucht an selbst-beigebrachtem zeug zu arbeiten.
@Jens:
ich gelobe besserung im hinblick auf meine Screenshot-Bereitschaft
Danke euch beiden
Gruss
fidel
