Zeit zwischen Ereignissen ermitteln
08.09.2009, 14:03
cheeze
Hallo ich möchte gerne eine einfache Zeitmessung realisieren.
Beispiel:
Im Front Panel verändere ich manuell einen Booleschen Wert auf High.
Nun möchte ich die Zeit ermitteln die vergangen ist bis das nächste High Signal eingegeben wurde.
08.09.2009, 14:57
cheeze
ist die frage so banal?
08.09.2009, 15:01
jg
Da du es offenbar so eilig (Nachfragen nach < 1 h) mit deiner banalen Frage hast, Drängeln in diesem Freiwilligen-Forum aber laut LVF-Regeln nicht gerne gesehen wird, schließe ich den Thread bis morgen.
08.09.2009, 18:58
09.09.2009, 07:11
09.09.2009, 11:19
cheeze
äääh
kannst du das grafisch darstellen bitte?
09.09.2009, 12:18
Y-P
Zeit.vi (Größe: 7,21 KB / Downloads: 336)
09.09.2009, 15:44
cheeze
OK, Vielen Dank, scheint zu funktionieren.
Ich würde gerne das Programm verstehen was es denn nun genau macht.
Warum die Zeit in einem Schieberegister ist verstehe ich z.B. nicht.
09.09.2009, 15:54
Y-P
Wenn Du den "OK Button" drückst, dann wird mit "New Val" sein neuer Wert abgefragt. Ist dieser "True", dann wird die aktuelle Zeit in ein Schieberegister geschrieben, um beim nächsten "True" wieder darauf zugreifen zu können. Außerdem wird von der aktuellen Zeit die Zeit des vorigen "True" (die ja vorher in das Schieberegister geschrieben wurde) abgezogen. So erhältst Du dann die Differenz.
