Smily-Listen sind nicht identisch
11.09.2009, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 13:37 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich habe festgestellt, dass die Listen der verfügbaren Smileys nicht identisch sind. Zum Beispiel wird bei mir
Profil_ergaenzen
nur in der Liste links angezeigt, aber nicht in der Liste von diesem Eingabefeld.
LG
Torsten
11.09.2009, 14:10
A.Berndsen Offline
724xx
Bei mir war das schon umgekehrt.
Laß Dir einfach "Alle zeigen". Dann ist die Liste in beiden Fällen vollständig.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
11.09.2009, 14:16
TSC Offline
LV 2018 SP1
In meiner Momentanen Liste sind sehr viele Smileys drin. könnte man nciht von vornherein den Button "Alle anzeigen" wegnehmen und einfach immer alle anzeigen? Scrollen mus sich eh. Links im Bereich finde ich das gut so wies ist. Man hat einige sichtbar, kann durchblättern oder sich direkt alle als Tabelle anzeigen lassen. Aber im DropDown versteh ich den Sinn nicht.
LG
Torsten
11.09.2009, 16:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 16:11 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hi Torsten,
warum es eine Einschränkung der verfügbaren Smileys gibt kann ich Dir nicht sagen.
Ich habe eben gesehen, daß ich auch in dem linken Feld nicht alles angezeigt bekomme.
Bin Deiner Meinung, im Drop Down könnten eigentlich alle angezeigt werden. Aber das hat sicher etwas mit der BoardSW zu tun.
Anniemacht_2 Smile
Andreas
11.09.2009, 19:00
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
ja liegt am IPB...Sad
und
anniemacht_2.gifSmile
11.09.2009, 21:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2009 21:21 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:anniemacht_2.gifSmile
War vielleicht falsch ausgedrückt. Ich kann das sehr wohl auswählen, aber nur über die jeweilige Option "Alle zeigen".
Ich kann das verschmerzen. "anniemacht" hab ich mit Ausnahme heute glaube ich noch nicht verwendet.
Andreas
  Smilies sind durcheinander SeBa 6 7.060 07.06.2010 09:45
  Alte VIs sind verändert TSC 10 11.241 29.11.2009 12:12
  Bei E-Mail-Änderung sind meine ganzen Rechte weg!!!! Y-P-ohne-Mod-Rechte :-( 14 12.828 02.08.2008 08:05
  Aufzählungszeichen wie in Smily verwandelt Lucki 1 3.350 05.06.2006 11:32
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
