While Schleife innerhalb eines Eventcases blockiert FP
15.09.2009, 12:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2009 12:02 von cabua.)
cabua Offline
Hallo LabVIEWuser,
ich hab grad ein riesen Brett vorm Kopf und verstehe nicht warum folgende Konstruktion nicht funktioniert.
Die innere Schleife blockiert das Frontpanel und lässt keine Aktionen an dem Stop Button zu. Die äußere While Schleife ist Optional und kann auch ruhig weggelassen werden, was zu keinem besseren Ergebnis führt.
Ich verstehe das nicht, weil die selbe While Schleife sich ohne weiteres beenden lässt, wenn man den Event Case entfernt. Auch zwei innereinander verschachtelte While Schleifen lassen sich beenden.
Wo liegt hier mein Denkfehler?
Sonstige .rar  innerewhileschleife.rar (Größe: 6,41 KB / Downloads: 276)
LV 8.6
15.09.2009, 12:08
' schrieb:Wo liegt hier mein Denkfehler?
Darin, dass das Frontpanel solange blockiert ist, wie der Eventcase abgearbeitet wird.
Geh also in "Eventcase bearbeiten" rein und mach den Hacken bei "Frontpanel sperren" ganz unter in der Eigenschaftsmaske raus.
Im übrigen rate ich davon ab, in einem Eventcase längerdauerende Schleifen auszuführen - u.a. auch aus ebendiesen Gründen.
15.09.2009, 12:15
cabua Offline
Und wieder etwas dazu gelernt.
Vielen Dank.
  RTF, HTML und PDF innerhalb von VI anzeigen achim @ FZK 5 4.486 17.05.2021 08:36
Letzter Beitrag: Zelos
  Rechteck innerhalb eines Rechtecks oe-ms1 4 4.003 29.03.2018 11:52
Letzter Beitrag: oe-ms1
  Probleme bei mehrmaliger Verwendung eines Sub-VI in Schleife BodenseeBike 2 3.759 01.03.2017 17:59
Letzter Beitrag: BodenseeBike
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.658 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 8.034 27.08.2014 22:07
  VI-Pfad innerhalb und von außerhalb eines Projektes öffnen Lucius2 5 6.284 20.02.2014 13:26
Letzter Beitrag: Lucius2
