exe Datei erstellen
17.09.2009, 08:57
kcccp Offline
exe Datei erstellen
Hallo ich hab mal eine Frage wenn ich eine exe Datei erstelle kann diese nur auf einem Rechner laufen lassen auf dem LabVIEW installiert ist? Ich hab es ausprobiert auf einem anderen Rechner und es läuft leider nicht.
Sven
17.09.2009, 09:07
ImExPorty Offline
exe Datei erstellen
[url=http://search.ni.com/nisearch/app/main/p/ap/tech/lang/de/pg/1/sn/ssnav:sup,catnavBig Grinu,n13:runtime,n8:4.28.5000]LabVIEW-Runtime[/url]
was für's Auge
interne Fleißarbeit
viel Erfolg
17.09.2009, 11:14
kcccp Offline
exe Datei erstellen
Danke für die schnelle hielfe !!!
Sven
17.09.2009, 15:42
kcccp Offline
exe Datei erstellen
Hi ,
ich wollte mal fragen ob man eine exe Datei erstellen kann und die Report Tools in der exe Datei verwendet ?
Sven
17.09.2009, 16:00
exe Datei erstellen
JA.
18.09.2009, 15:20
kcccp Offline
exe Datei erstellen
Hat einer dass schon mal gemacht? Kann mir da jemand weiter helfen? Ich hab einige Berichte im Forum durchgelesen, bin aber nicht viel schlauer geworden.
Sven
18.09.2009, 18:37
exe Datei erstellen
Vielleicht erzählst du mal genauer, was bei dir nicht funktioniert bzw. mit was du Probleme hast, was du schon versucht hast etc., etc. - wir sind hier nicht bei Robert Lemke's heiterem Beruferaten.
21.09.2009, 07:37
kcccp Offline
exe Datei erstellen
Also ich hab ein VI geschrieben mit dem ich analoge Eingänge des cRIO-Chassis erfasse und die Signale darstelle, nach dem die Messungen durchgeführt worden sind, möchte ich ein Messreport (Word) erstellen. Das ganze funktioniert soweit ganz gut. Nun erstelle ich eine exe Datei die leider keinen Messreport erstellt (es passiert nichts, der Button hat in der exe Datei keine Funktion). Nun wollte ich fragen wie dieses Problem lösen kann?
Sven
21.09.2009, 15:39
exe Datei erstellen
Rückfrage:
Verstehe ich richtig, du verwendest das Report Generation Toolkit for Microsoft Office?
21.09.2009, 15:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.09.2009 19:05 von jg.)
kcccp Offline
exe Datei erstellen
Zitat:Rückfrage:
Verstehe ich richtig, du verwendest das Report Generation Toolkit für Microsoft Office?
Ja.
Sven
  Exe Datei erstellen für ältere Version Tobiii 3 10.732 24.02.2017 16:28
  txt-Datei erstellen geht nicht? Holg 12 13.569 20.12.2012 18:01
  EXE - Datei erstellen Alexander-Christoph 2 6.931 27.04.2012 07:26
  Fenster des VI verändert sich beim Erstellen der .exe Datei suse224 3 7.828 19.01.2012 08:11
Letzter Beitrag: suse224
  Exe Datei erstellen:Schaltverhalten? Tanja1 12 15.503 15.10.2011 13:03
  Probleme beim EXE-Datei erstellen bigbaerchen 2 5.363 17.06.2008 10:06
