Auslesen von Clusterbenennungen die 2te
14.03.2006, 10:47
Radler Offline
Hallo nochmal!
Da der andere Thread geschlossen ist, hier ein neuer für die nächste Frage:
Wie man die Benennungen einzelner Elemente aus einem Cluster ausliest versteh ich jetzt.
Die nachste Frage: Wenn ich einen Cluster aus Clustern habe, kann ich dann die Benennungen der Element der "Untercluster" auch auslesen ohne sie als eigentständige Bedienelemente in einem VI aufzuführen?
Durch den Eigenschaftsknoten bekomm ich nur die Benennungen der Untercluster.
Danke nochmals im Vorraus,
der Radler
14.03.2006, 15:08
HobbyBastler Offline
Ich hoffe mal, ich habe die frage richtig verstanden :
du kannst dir mit nem property node die referenzen auf alle controls in dem cluster holen. wenn die controls selbst wieder cluster sind, dann kannst du mit der funktion 'to more specific class' (zu finden bei 'application control') und danach wieder ner property node wieder die referenzen auf alle controls in den clustern in dem cluster bekommen ... usw...
14.03.2006, 16:28
Radler Offline
War perfekt, vielen Dank!
