Mittelwert richtig gebildet?
10.10.2009, 12:42
pausi Offline
7.1
Hallo!
Verwende Version 7.1. Habe eine Frage bezüglich Mittelwertbildung. Ich bekomme alle 0,1 Sekunden einen Wert geliefert, möchte jedoch über 10 Sekunden hinweg einen Mittelwert bilden. Diesen Wert möchte ich in einem Diagramm darstellen, das heißt alle 10 Sekunden darf der Graph steigen, konstant bleiben oder fallen.
Im DAQmx Read; 1Channel, NSamples habe ich "number of samples per channel" auf 100 gestellt, das heißt doch ich müsste alle 10 Sekunden einen Mittelwert bekommen? Habe weiters am Datenausgang des DAQmx Read ein "Mean VI" angeschlossen, jedoch keine Werte des Mean verstellt (X auf 0 richtig?). Am Datenausgang des MeanVI habe ich ein Waveform Chart angeschlossen, das wie oben beschrieben meine Werte darstellen soll.
Weiters sollen mit dem Mittelwert Berechungen und nachfolgend weitere Diagramme, deren Graphen sich wieder nur 10sekündig ändern sollen, dargestellt werden. Das gesamte Programm (außer natürlich DAQmx Create und DAQmx Stop Task) befindet sich in einer While Loop.
Habe im Moment leider keine Möglichkeit das Programm zu testen, nächste Woche sollte es aber einwandfrei laufen. Hoffe ihr könnt meiner Beschreibung folgen,
danke für eure Hilfe
LG Pausi
11.10.2009, 08:29
Es ist alles richtig und müßte funktionieren, wenn Du es nächste Woche testest.
