Aus dem Array die Zahlen vergleichen
18.10.2009, 12:05
Dima Offline
7.1
ich möchte die Zahlen, die in ein Array rein geschrieben werden, miteinander vergleichen.
Es geht darum, dass von einer Lichtschranke die Spannungen und damit die Schlitze eins drehenden Rades ermittelt werden.
Alle Schlitze sind gleich, nur EIN Schlitz ist mindestens 1,8 Fach größer als die anderen. Dieses möchte ich sofort erkennen, wenn die Lichtschranke diese längere "Dunkelzeit" erfasst hat.
Beispiel: In Array wird rein geschrieben: 2; 1,9; 0; 0; 2,1; 4;
d.h. Wenn die 4 im Array auftaucht, soll diese den drehenden Motor sofort stoppen.
Kann mir da jemand behilflich sein?
Dima
P.S.: Die Nullen, die im Array stehen, möchte ich nicht haben, es gibt schon eine Lösung, die in dem Forum steht, leider kann ich die Datei nicht öffnen, da ich mit der LabVIEW 7,1 arbeiten MUSS. (Die Datei ist leider in einer höheren Version gespeichert.)
18.10.2009, 13:41
Kannst Du mal Dein VI hochladen? Es wäre nämlich auch interessant zu sehen, wo das Array erstellt wird.
Weil evtl. könntest Du den Wert, den Du in das Array schreibst zuvor mit einem Wert aus einem Schieberegister vergleichen und dann sofort abbrechen, wenn er den Abbruchkriterien entspricht.
18.10.2009, 14:10
Dima Offline
7.1
Gerne lade ich das hoch!
Man sieht es zwar nicht viel, weil die Spannung von der Hardware (Lichtschranke) ausgelesen wird.
Die Werte liegen im Bereich von 0,2V bis ca. 6V, je nach Eingansspannung.
Auf dem Rad ist in Schlitz fast doppel so groß wie die anderen, der muss gefunden werden (Nullposition).
Die Nullen, die im Array erscheinen, sind überflussig und stören nur. Weiss nicht genau wie ich diese rausbekomme.
Die Daten die im Array stehen, müssen nach der Nullpositionfindung weiter im Array erhalten bleiben, für weitere Auswertung.
Danke im voraus!
Dima
LV-Version 7.1
Sonstige .vi  Lichtschranke7.1test.vi (Größe: 327,5 KB / Downloads: 353)
18.10.2009, 17:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2009 17:08 von Y-P.)
Hier ein vereinfachtes Bsp.:
Sonstige .vi  Lichtschranke.vi (Größe: 7,59 KB / Downloads: 338)
Lv09_img2
EDIT: Die 0en musst Du natürlich zuvor löschen! Ich mach' Dir schnell ein Bsp..
18.10.2009, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.10.2009 17:20 von Y-P.)
Hier die neue Version:
Sonstige .vi  Lichtschranke_NEU.vi (Größe: 10,17 KB / Downloads: 295)
Lv80_img
EDIT: Die 0en werden zwar nicht gelöscht, aber ignoriert.
19.10.2009, 07:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2009 08:55 von jg.)
Achimedes Offline
su vielleicht.
Achimedes
Lv86_img
Sonstige .vi  Arrayverglecih.vi (Größe: 5,57 KB / Downloads: 286)
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
19.10.2009, 07:44
schrotti Offline
2009 - 2011
Vergleiche Float niemals auf GleichheitSmile
Gruß Julius
Tipp
19.10.2009, 08:01
Also, sehe ich hier etwas falsch oder seht ihr alle den Wald vor lauter Bäumen nicht? Geht es hier nicht einfach darum, den Array-Index des maximalen Wertes zu bestimmen?
19.10.2009, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2009 08:19 von Achimedes.)
Achimedes Offline
Stimmt.O)
19.10.2009, 08:45
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Also, sehe ich hier etwas falsch oder seht ihr alle den Wald vor lauter Bäumen nicht? Geht es hier nicht einfach darum, den Array-Index des maximalen Wertes zu bestimmen?
[attachment=49961:Maxindex.png]
Also wenn dem so ist, dann sehe ich den Wald wirklich nicht. Ich dachte es soll überprüft werden, ob mindestens ein Wert im Array eine Schwelle überschreitet, wobei die Position des Wertes keine Rolle spielt. In deinem Beispiel müsste ich auch noch überprüfen, ob der maximale Wert die Schwelle nimmt. Von der Performance nehmen sich beide wahrscheinlich nicht viel.
Gruß Julius
Tipp
Question Große Zahlen in ein boolesches Array Konvertieren Baron 5 4.881 25.09.2018 10:36
Letzter Beitrag: Baron
  Einzelne Elemente aus Array vergleichen DerTueftler 1 4.015 15.12.2016 21:15
Letzter Beitrag: Morpheus
  Boolsch Array, Zahl der true Einträge zählen? hansi9990 5 6.902 13.01.2016 18:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  "array" aufbau, vergleichen, schnell wrock 5 5.497 02.09.2015 17:55
  Verglichene Werte aus Array zählen Italo88 3 4.972 01.02.2015 14:44
  String Array Sortieren nach Zahlen... toaran_ 7 9.722 12.11.2012 17:09
Letzter Beitrag: toaran_
