Kommentare Konfigurationsdatei
16.03.2006, 08:45
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
für meine Testprogramme setze ich Ini-Files ein, um Einstellungen abzuspeichern. So muss ich nicht immer das Programm anfassen, wenn ich eine Einstellung ändere.
Das funktioniert auch wunderbar.
Leider werden die Files immer größer und da wäre es schön, wenn man hinter die einzelnen Schlüsselwerte noch Kommentare setzen könnte.
Mit welchem Zeichen trenne ich die Kommentare von dem Schlüsselwert?
Habe schon im LV-Handbuch geschaut, dort steht nichts.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
sven
16.03.2006, 08:53
didierj Offline
LV6.1 & LV7.1.1
Soviel ich weiss, gibts die Kommentare in ini-Dateien nicht.
Du kannst das umgehen, indem du entweder
- "Kommentar-Wertepaare" erstellst, z.B. Komm1=blabla; Komm2=xxxyyyz
- oder Strings speicherst, und dann den Kommentar "von Hand" im Programm abschneidest.
Ich habe mir letzthin eine Bibliothek erstellt, welche Kommentare verarbeiten kann. Bin jedoch noch nicht ganz soweit, muss noch einiges testen. Ich werde diese Bibliothek bald mal auf OpenG veröffentlichen.
Didier
31.03.2006, 09:28
alex.peschen Offline
hallo sven,
komentare in ini files kann man ohne probleme machen. einfach ein ";" vor jeder zeile wo dein komentar steht!
zb:
; debug= hat nur funktion im configmode
; config mode= zeigt die namen der chk boxen an
[MAIN]
Debug=0
Configmode=0
Verknuepfungen=0
op1=Servicetechniker
op2=Techniker Repairshop
op3=Programme waehlen
gruss alex
31.03.2006, 20:31
Svenni Offline
Hallo Alex,
vielen Dank für deinen Tipp.
Ich wollte zwar hinter jeden Schlüssel einen Kommentar setzen, aber das scheint wohl nicht zu gehen.
Dann werde ich das wohl so machen, wie du es vorgeschlagen hast.
sven
  Konfigurationsdatei aus Cluster erstellen iSebbl 6 7.137 21.10.2013 08:34
  Kommentare in Ini-Datei F.Bi 12 28.397 09.02.2010 15:12
Letzter Beitrag: F.Bi
  Konfigurationsdatei verarbeiten tt-web 2 3.835 12.11.2009 15:32
Letzter Beitrag: tt-web
  Konfigurationsdatei MichaDu 4 6.899 15.10.2008 09:12
Letzter Beitrag: oenk
  Konfigurationsdatei schreiben macht Probleme Nschnitzler 19 14.238 10.07.2008 05:55
Letzter Beitrag: Nschnitzler
