String in Cluster
22.10.2009, 13:17
bugohoss Offline
String in Cluster
ich möchte gern ein String mit einer Zahlenfolge (aus einer Responsequeue) in ein Cluster bringen.
D.h. die Response sagt mir z.B. "80.1, 70.2, 88.2, 0.0, 2.5, 2.5".
Diese Zahlen sollen in ein Cluster mit der Größe 6 eingefügt werden.
also so-->
Xmax Xmin
80.1 70.2
Ymax Ymin
88.2 0.0
2.5 2.5
Ich hab schon ausprobiert den String der Funktion "Tabellen-String in Array" zu schicken, der mir aber nur ein eindimensionales Array ausgeben möchte...
Anschließend sollte das entstandene Array über die Funktion "Array in Cluster" gewandelt werden. Leider erfolglos...
Vielleicht kann jemand ein Beispiel Anhängen? (LabVIEW 8.6)
22.10.2009, 14:35
String in Cluster
Hab nicht ganz verstanden wie du das in dem Cluster willst, aber aus dem Kontext meine ich herauszulesen, dass dich das 1D-Array auch stört.
Daher:
So kannst du aus deinem String ein 2D-Array erzeugen.
Hoffe es hilft dir weiter.
MfG SeBa
22.10.2009, 14:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.10.2009 14:59 von GerdW.)
String in Cluster
Hallo bugo,
so wäre das auch möglich (siehe Bild).
Edited: Leider erzeugt das LV2009-Snippet eine leere Clusterkonstante. Da sind eigentlich 6 Nullen drin - die Platzhalter für die Clustereinträge...
Stellt sich nur die Frage warum es gerade ein Cluster sein soll, wenn alle Einträge vom gleichen Datentyp sind...
26.10.2009, 13:13
bugohoss Offline
String in Cluster
super vielen dank!
  Cluster in Array/bzw Cluster in Datei speichern thenewone 3 6.754 11.05.2015 14:50
