Verknüpfung zweier Befehle
25.10.2009, 12:45 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2009 19:36 von jg.)
Klauza Offline
8.5.1
mein Problem ist, dass ich bei der Verknüpfung zweier VIs für den Thermostaten SE 12 von Julabo Probleme habe.
Ich habe zwei (--> siehe Anhang) voneinander getrennte VI's geschrieben, die beide unabhängig voneinander funktionieren. Nur weiß ich nicht, wie ich daraus ein VI machen kann, das auch funktioniert. Meine Versuche waren bis jetzt immer erfolgslos! (Habe versucht die Strings beider Programme zu verknüpfen, eine flache Sequenz eingebaut oder Verzweigungen vor "VISA schreiben" eingebaut)
Würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte! Wink
MfG Klauza
Lv85_img
Sonstige .vi  Sollwert_Version_1.vi (Größe: 11,93 KB / Downloads: 242)
Sonstige .vi  Thermostat_anschalten_Version_1.vi (Größe: 10,28 KB / Downloads: 241)
25.10.2009, 13:37
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
ich gehe mal davon aus, das nach "Thermostat anschalten.." dauerhaft der Sollwert bzw. die Arbeitstemperatur verändert werden soll.
Im Anhang ein einfaches Lv85_img Beispiel dazu.
Ralf
Sonstige .vi  Klauza_Event.vi (Größe: 24,15 KB / Downloads: 211)
25.10.2009, 14:12
Klauza Offline
8.5.1
Vielen Dank für die Antwort,...
Beide Programme sollen aber nur einmalig ausgeführt werden. Das heißt der Sollwert soll einmalig eingestellt werden (zum Beispiel auf 50 Grad) und danach der Thermostat angeschaltet werden,... Heißt das ich könnte einfach die "Event Struktur" weglassen? Weil ich glaube so ähnlich habe ich es auch schon versucht,... Kann ich den Ausgang des ersten "VISA schreiben" zum Eingang des zweiten "VISA schreiben" führen?
Anschließend kümmer ich mich dann um die Abfrage der Temperatur und das ausschalten des Thermostaten und die dazugehörigen VIs! Wink
25.10.2009, 14:33
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Beide Programme sollen aber nur einmalig ausgeführt werden. Das heißt der Sollwert soll einmalig eingestellt werden (zum Beispiel auf 50 Grad) und danach der Thermostat angeschaltet werden,...
Ralf
25.10.2009, 15:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.2009 15:05 von IchSelbst.)
' schrieb:Anschließend kümmer ich mich dann um die Abfrage der Temperatur und das ausschalten des Thermostaten und die dazugehörigen VIs! Wink
Also ich bin ja mehr ein Freund von SubVIs, die über Enumeratoren steuerbar sind. Da kann man z.B. einmalig die Schnittstelle übergeben und muss dann nur noch sagen: "Übertrage Sollwert", "Schalte Thermostat ein" oder "tue dies, tue das".
Und ob ich jetzt im MainVI einen Datenfluß mit VISA sehe oder einen, der immer das gleiche SubVI aufruft, bleibt sich gleich. Mir gefällt halt das mit dem SubVI besser.
Lv85_img
Sonstige .vi  Thermostat.vi (Größe: 17,28 KB / Downloads: 215)
25.10.2009, 15:22
Klauza Offline
8.5.1
Oke, gefällt mir auch, nur denke ich, dass es ein bisschen bedienerunfreundlicher für meine Anwendung ist.
Ist ein bisschen schwierig zu erklären, aber so müsste ich nachher häufig umstellen, welche Funktion jetzt gestartet werden soll, aber den Thermostat anschalten und den Sollwert übertragen gehört zusammen. Ich werde nie nur den Thermostaten anschalten oder nur den Sollwert übertragen, sondern immer beides gekoppelt. Deswegen gefällt mir die Variante von rasta besser, falls sie denn funktioniert!Wink
Trotzdem vielen Dank auch für deine Möglichkeit, ich bin für weitere Anregungen sehr dankbar, da ich erst dabei bin LabVIEW zu lernen. Rolleyes
25.10.2009, 16:18
rasta Offline
LabVIEW 2009-2017
' schrieb:Oke, gefällt mir auch, nur denke ich, dass es ein bisschen bedienerunfreundlicher für meine Anwendung ist.
Wenn Du LabVIEW wirklich lernen möchtest, dann ist IchSelbst Variante Pflichtlektüre (Stichwörter Sub-Vi, FGV Funktionale Globale Variable).
Ralf
25.10.2009, 19:11
Wenn die von Ralf im Beitrag #4 eingefügte "eventuelle Wartezeit" zwischen den Befehlen nicht erforderlich ist - wovon ich ausgehe -, dann wir alles noch einfacher: Die beiden Befehle lassen sich dann mit einem einzigen Schreibvorgang übermitteln.
25.10.2009, 19:21
Klauza Offline
8.5.1
Oke, verstehe nur nicht ganz, wie die Strings zusammenzuführen zu sind...
Wie kommt man zu dem "String n Anzeige" und "String normal"?
Ich habe genau diese Variante mit normalen Strings versucht, aber das ging so nicht! Da wurde dann immer nur entweder der Thermostat angeschalten oder eben der Sollwert eingestellt, aber nie beides,...
26.10.2009, 07:42
' schrieb:Wie kommt man zu dem "String n Anzeige" und "String normal"?
Es hätte richtig " ''-Code-Anzeige" heißen müssen. Auf diesen Modus läßt sich eine Textanzeige im Kontextmenü (rechte Maustaste) umstellen, damit man die sonst unsichtberen Zeichen sehen kann (s = Leerzeichen, n = Neue Zeile). Ich hätte auch die Textkonstante des Formatierunsstrings so darstellen können, um zu zeigen, daß die Neue-Zeile-Zeichen darin mit enthalten sind.
  Verschiedene Befehle nacheinander senden Milch 8 10.433 26.01.2012 20:08
  Gerät reagiert nicht mehr auf Befehle Rigero 5 6.896 05.03.2011 16:47
Letzter Beitrag: Rigero
  Generator Steuerung über COM-USB Befehle Comx samuel-stinger 7 7.889 08.12.2010 01:16
  mehrere ACSII Befehle mit VISA Write verknüpfen!? abdelo 11 14.175 26.10.2010 13:51
  SCPI Befehle aus Array auslesen an GPIB Teilnehmer senden Hachiko 2 6.533 16.09.2010 15:13
Letzter Beitrag: Hachiko
  Seriell AT-Befehle an ein Modem übertragen? yasukatakaya 6 10.066 05.11.2009 13:17
Letzter Beitrag: yasukatakaya
