Problem mit "Muster vergleichen"
01.11.2009, 10:38
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
ich habe einen langen string und möchte ihn kürzen ( brauche einen bestimten teil)
leider hab ich dieses mal wahrscheinlich irgendeinen Fehler gemacht. kann ihn nur leider nicht finden.
(ich benutze LabVIEW 6.1)
kann mir einer helfen den Fehler zu finden?
01.11.2009, 13:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2009 13:24 von Y-P.)
Kannst Du mal einen Beispiel-String hochladen und sagen, was Du genau davon möchtest? Bahn
Und bitte LVF-Regeln beachten (besonders der Punkt 11 mit der Groß- und Kleinschreibung)!Rulez
01.11.2009, 20:41
Fischi84 Offline
6.1
de_en
13051
In meinem Beispiel möchte ich die 2 heraus filtern.
beim Zahlenstring-Beispiel funktioniert es
in meinem Problem leider nicht.
LV 6.1
Sonstige .vi  beispiel.vi (Größe: 17,19 KB / Downloads: 228)
02.11.2009, 08:09
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Das Problem ist, dass "[" und "]" eine regular expression darstellt. Wenn du zum Beispiel [ASDF] eingibst, so wird nicht nach diesem Ausdruck gesucht sondern nach A,S,D oder F an dieser Stelle.
Wenn du nun nach dem Ausdruck suchen willst, so musst du [ASDF] eingeben. Mit dem signalisierst du, dass es kein Regular-Expression Zeichen ist.
Ich glaub Regular-Expression is auf deutsch Muster, bin mir aber nicht sicherBig Grin
Hoffe das hilft dir weiter
02.11.2009, 08:43
Mit dem Bsp. von M_Nussbaumer klappt's. Zur Vollständigkeit hier noch ein Screenshot:
  Ansprechendes Design des Frontpanels | Muster in Hintergrund einfügen dulfried 3 4.264 23.08.2017 17:45
  String mit IP-Muster vergleichen? C.Maier 4 5.043 08.11.2016 08:29
Letzter Beitrag: C.Maier
  Erzeuger-Verbraucher Muster Abbruch Verbraucherschleife mit Abarbeitung der Queue lumaxo 5 6.669 12.02.2015 13:55
  Muster suchen, RegEx Ausdruck String innerhalb Klammern dali4u 2 5.641 23.09.2014 10:30
Letzter Beitrag: dali4u
  Muster suchen in String Hubert R. 2 4.976 27.01.2014 12:44
Letzter Beitrag: Hubert R.
  Match Patter (Muster suchen) funktioniert nicht immer HIMI 4 4.191 15.10.2013 09:51
Letzter Beitrag: HIMI
