zu öffnende vis einstellen
06.11.2009, 14:27
H_S
Moin moin,
erstelle z.zt. eine exe Datei und dabei ist eine Frage aufgekommen.
das programm besteht aus einem haupt.vi in dem ich mehrere subvis aufrufe. Die Erstellung der exe klappt und ich kann das Programm auch durchführen, nur öffnen sich bei dem Start der exe datei immer alle subvis mit. Es sieht dann so aus, dass um die 5 Frontpanels bei start der exe geöffnet werden.
Dieses möchte ich gerne verhindern. Gut wäre es, wenn nur das Haupt. vi gestartet wird, ohne alle anderen Fenster mit zu öffnen.
Man kann bei der Erstellung der exe ja wählen welche vis bei dem Start beginnen sollen. Ich habe schon alle möglichen Varianten probiert aber leider öffnen sich immer alle vis.
Habe ich eine Einstellung übersehen oder wie bekomme ich das hin?
ich danke euch schonmal für alle Tipps...
Viele Grüße
H_S
06.11.2009, 14:42
jg
Geh doch mal in die VI-Properties von deinen SubVIs. Hast du da unter Window-Appearance->Customize mglw. einen Haken bei "Show front panel when loaded" gesetzt?
Wie ist das Verhalten in der Entwicklungsumgebung? Identisch? Dann läuft schon da was falsch.
06.11.2009, 15:15
H_S
Hey Jens,
ohja, das ist es...
Dachte schon dass ich sowas übersehen hatte.
Vielen Dank für die schnelle Lösung.
