Problem bei der Installation von LabVIEW 8
20.03.2006, 13:35
Lebowski Offline
hab ein Problem bei der Installation von LabVIEW 8.0. Beim Ausführen von setup.exe öffnet sich unmittelbar ein Fenster mit:
Developer Error. The following errors were found in your ini file:
1. Specidied file not found: [AFLVCG61.msi] LangXfm0007 = D.BinProductsNI Assistant Framework LabVIEW Code Generator 6.1AFLVCG61deu.mst
2. Specidied file not found: [AFLVCG61.msi] LangXfm0012 = D.BinProductsNI Assistant Framework LabVIEW Code Generator 6.1AFLVCG61fra.mst
3. Specidied file not found: [AFLVCG61.msi] LangXfm0017 = D.BinProductsNI Assistant Framework LabVIEW Code Generator 6.1AFLVCG61jpn.mst
4. Specidied file not found: [AFLVCG61.msi] LangXfm0018 = D.BinProductsNI Assistant Framework LabVIEW Code Generator 6.1AFLVCG61kor.mst
5. Specidied file not found: [AFLVCG70.msi] Path = D.BinProductsNI Assistant Framework LabVIEW Code Generator 6.1AFLVCG61.msi
6. Specidied file not found: [AFLVCG70.msi] LangXfm0007 = D.BinProductsNI Assistant Framework LabVIEW Code Generator 7.0AFLVCG70deu.mst
Die Dateien sind aber alle auf der CD vorhanden.
Die Version wurde vom Uniserver runtergeladen und ich hab Sie dann auf CD gebrannt bekommen.
Betriebsystem: Windows Xp; RAM: 512MB, Pentium 2,66 GHz
Martin
21.03.2006, 21:15
A.Berndsen Offline
724xx
[quote=Lebowski]Hallo,
Sonstige .zip  setup.ini.zip (Größe: 6,35 KB / Downloads: 174)
29.03.2006, 09:41
Lebowski Offline
Super,
hat geklappt.
Danke, Martin
Sad Installation LabView 2017 - Ni-Server antwortet wohl nicht bastian79 7 4.580 20.10.2021 07:02
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Problem beim Array in Labview zu befüllen a.Jaou 4 4.541 13.09.2017 11:54
  Installation eines LV patches Trinitatis 4 4.161 17.11.2015 13:03
  LabView Installation: Fehler 2203 DarkLord 2 3.517 13.05.2014 14:13
Letzter Beitrag: DarkLord
  LV und die Reihenfolge der Installation gottfried 0 3.575 17.03.2013 19:44
Letzter Beitrag: gottfried
  Installation mehrerer LV-Versionen raeuberfisch 4 7.501 03.02.2011 10:50
Letzter Beitrag: raeuberfisch
