Auslesen einzelner Elemente eines Arrays
22.03.2006, 15:47
weschi Offline
wie kann ich die Elemente in einem Array einzeln und nacheinander auslesen. Ich muss damit den Einschaltzeitpunkt von AC-Schaltgeräten finden und habe die Messdaten in einem Array, jedoch weiß ich nicht, wie ich die Daten einzeln nacheinander Abfrage. Wenn z.B 10Punkte nacheinander über einen Schwellwert liegen soll der Einschaltzeitpunkt erkannt werden.
MFG weschi
22.03.2006, 16:18
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo !
Die Werte aus dem Array kannst Du mit "Array indizieren [Index Array]" auslesen. An diese Funktion kannst Du den Index weitergeben und damit nacheinander auf die Elemente zugreifen.
Andreas
22.03.2006, 16:25
weschi Offline
Dankeschön
27.08.2013, 14:58
DoctorWho Offline
RE: Auslesen einzelner Elemente eines Arrays
Hallo ich hätte auch eine Frage dazu.
"Array indizieren [Index Array]" funktioniert aber nur dann, wenn man ein Array mit n-vielen Dimensionen hat.
So kann man ein Element bzw. Teil-Array aus dem Array ausgeben.
Wie ist es wenn ich ein 1D-Array mit Messwerten von eine Messkarte habe.
Die Messkarte die ich verwenden muss, erzeugt ein nD-Array mit eine Dimension pro Kanal.
Kanal 1. [1, ..... , n]
Ich müchte einen einzelnen Messwert aus 1D-Array auslesen.
Geht das mit LabView überhaupt und wenn ja, dann wie?
MfG
Max
27.08.2013, 15:43
Wow, da hast du aber einen alten Thread gefunden.
Meinst du sowas hier?
Element [0,0] eines 2D Array
27.08.2013, 18:58
Trinitatis Offline
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
(27.08.2013 14:58 )DoctorWho schrieb:  ...Wie ist es wenn ich ein 1D-Array mit Messwerten von eine Messkarte habe.
Die Messkarte die ich verwenden muss, erzeugt ein nD-Array mit eine Dimension pro Kanal...
könnte es sein, dass du eine Zeile pro Kanal meinst? Dann geht es so, wie Jens geschrieben hat. Anderenfalls müsstest du nochmal genau erklären, wie die Ausgabe erfolgt - eine Dimension pro Kanal kann nicht sein.
Gruß, Marko
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.377 04.05.2017 10:37
  Elemente aus 2D-Array nach bestimmten Index (n,m) auslesen und in 2D Array speichern 1990 2 5.934 29.04.2017 21:51
Letzter Beitrag: 1990
  Variable Größe eines Arrays mit VISA-Adressen jusaca 4 4.941 10.02.2016 10:13
Letzter Beitrag: jusaca
  Auswahl eines Arrays anhand des Wertes eines zweiten Arrays treffen alan 2 4.810 19.02.2015 16:12
Letzter Beitrag: alan
  Erste n Zeilen eines 2D-Arrays löschen Pral 3 4.865 15.11.2014 17:01
Letzter Beitrag: Pral
  Ring Eigenschaft innerhalb eines Arrays setzen Marcy 6 8.366 27.08.2014 22:07
