TCP-Verbindung kann nicht beendet werden
18.11.2009, 18:41
nixblicker Offline
LV-User
2019 Version 19.0.1 (32 Bit)
ich habe eine TCP-Verbindung zu einem anderen Rechner (Server) hinbekommen.
Es können Daten zwischen meinem Rechner und diesem Server ausgetauscht werden.
Soweit funktioniert alles. Nur wenn ich die Datenübertragung mit dem "Stop"-Button oder
dem "Übertragung beenden"-Button beenden will, stürzt das Programm ab und ich muss
es mit dem Task-Manager beenden.
Kann mir jemand helfen ?
LV8.5
Danke im voraus.
Günter
Sonstige .vi  TCP_Verbindung.vi (Größe: 68,8 KB / Downloads: 223)
18.11.2009, 21:20
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:Nur wenn ich die Datenübertragung mit dem "Stop"-Button oder
kann es sein dass du bei dem Parameter "Timeout" bei der Primitive "TCP Read" ein -1 angegeben hast (wait forever ...)? wenn ja solltest du das ändern und den Fehler 56 abfangen - das ist in diesem Fall kein Fehler sondern bedeutet nur dass innerhalb des Timeouts keine Daten empfangen wurden ...
19.11.2009, 10:39
nixblicker Offline
LV-User
ich habe 100ms am Parameter Timeout eingestellt.
Wie kann ich den "Fehler 56" abfangen ?
Ich verstehe auch nicht warum das Programm nicht in
die Event-Schleife "Übertragung beenden" hineinläuft.
Vielen Dank und Grüße,
Günter
19.11.2009, 11:01
IchSelbst Online
' schrieb:ich habe 100ms am Parameter Timeout eingestellt.
Dort, wo du 100ms eingestellt hast, wird dieser Fehler bereits abgefangen. Guckst du das Element nach TCP/IP-Rd und der Enumerator mit der Nummer 56.
Zitat:Ich verstehe auch nicht warum das Programm nicht in die Event-Schleife "Übertragung beenden" hineinläuft.
Ganz einfach: Weil die While-Schleife, in der die TCP/IP-DÜ gemacht wird, mit der Event-Struktur sequenziert ist. Hängt alles mit dem Datenflußprinzip zusammen, auf dem LV aufgebaut ist. Du müsstest also zuerst auf Stopp, dann Beenden drücken.
Außerdem solltest du folgende Änderungen machen:
Im Case Timeout gehört die TCP/IP-Referenz durchverbunden. Die Einstellung "Standard, wenn nicht verwendet" kann hier zu Problemen führen.
Im Case "Übertragung beenden" gehört ein FALSE rein, kein TRUE. Nach dem Beenden gibt es die TCP/IP-Referenz nicht mehr, daher können auch keine Daten übertragen werden.
Das Löschen des Bedienelementes "Eingabe" sollte nicht per Lokaler Variablen gemacht werden, sondern mit einem Property, das mit der nachfolgenden While-Schleife sequenziert werden muss.
Der Button STOP muss vor der While-Schleife per sequenziertem Property gelöscht werden.
Und noch eins zu deiner eigentlichen Frage:
Warum das Programm beim Beenden hängt, kann ich nicht genau sagen. Bei mir geht nämlich gar nichts, weil alle Elemente Fehler 1 (ArgumentError) bringen. Ich habe mit 127.1.1.0 Port 0 ausprobiert.
19.11.2009, 11:05
' schrieb:... Ich habe mit 127.1.1.0 Port 0 ausprobiert.
Ist es nicht eigentlich die 127.0.0.1 ? aka localhost
19.11.2009, 11:28
IchSelbst Online
' schrieb:Ist es nicht eigentlich die 127.0.0.1 ? aka localhost
001, nicht 110? Soll mir Recht sein. Cool
"Localhost" ging aber auch nicht. Zumindest nicht mit Port 0. Der im LV-Beispiel angegebene Port 6123 zusammen mit localhost hat auch nicht funktioniert. Da gingt nämlich gar nichts. Da war wahrscheinlich trotz Timeouts der TCP/IP-Treiber gehangen. Dann hab ich aber keine Lust mehr gehabt - weil: Die vielen kleinen Ungereimtheiten im Programm zu verbessern ist auch irgendwann mal nervig. Tongue
19.11.2009, 16:28
nixblicker Offline
LV-User
danke für die vielen Tipps.
Ich muss jetzt erst einmal die Fehler und
Ungereimtheiten korrigieren und ich werde
mich dann melden wenn das Programm
funktioniert.
Günter
02.12.2009, 15:17
nixblicker Offline
LV-User
jetzt funktioniert mein Programm.
Ich habe den "Übertragung beenden"-Button weggelassen und
benutze nur noch den Stop-Button.
Um die TCP/IP-Verbindung zu überprüfen muss ich ja dauernd
etwas senden und empfangen. Da der Server ein Linux-System
ist auf das ich keinen Zugriff habe, muss ich genau festgelegte
Strings senden und empfangen.
Danke nochmals für eure Hilfe.
Gruß Günter
Sonstige .vi  TCP_Verbindung_30_11_09.vi (Größe: 76,47 KB / Downloads: 233)
  OPC-UA Verbindung klappt zum Teil nicht Hubert R. 5 4.683 11.02.2024 20:33
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Ethernet Verbindung Steuerung geht mit Exe nicht Stauche 4 4.908 15.03.2021 15:24
Letzter Beitrag: X19CrEaTiVe68X
  LV 2011 DSC Tags werden nach Update von 8.6 nicht geschriebennicht tomy141 0 2.977 08.03.2012 10:43
Letzter Beitrag: tomy141
  Email mit Anhang (Datei kann nicht mehr geöffnet werden) WeberEng 5 7.616 21.10.2011 14:30
Letzter Beitrag: Dennis.Moser
  TCPIP Verbindung läuft unter Windows XP aber nicht Windows 7 xtro 9 9.978 24.08.2011 13:42
Letzter Beitrag: xtro
  TCP: Client soll warten bis der Server alle Daten hat, bevor er sich beendet. Cluster5020 0 3.258 13.05.2011 08:55
Letzter Beitrag: Cluster5020
