Werteingabe von Frontpanel automatisch beenden
24.11.2009, 20:17
htw10870 Offline
6.1, 8.00, 8.2, 8.2.1, 8.5, 8.5.1, 8.6, 2010
ich frage die Wertänderung eines Frontpanelelementes (Cluster aus Strings) per Eventstruktur ab. Dabei wird ausgewertet ob eine Wertänderung vorlag oder die Maus den Bereich des Clusters verlassen hat. Das funktioniert soweit.
Leider ist es so, dass wenn ein Stringelement im Cluster zur Wertänderung per Maus angeklickt wird und irgend etwas geschrieben wird, das Verlassen des Mauszeigers aus dem Bereich des Clusters zwar das Event auslöst, aber die Daten aus dem noch zur Editierung aktivierten Stringelements nicht übernommen wird. Das hat leider Dateninkonsistenz zur Folge.
Gibt es eine Möglichkeit LabVIEW zu zwingen, bei Verlassen des Bereichs des Clusters die aktuelle Eingabe eines Clusterelements zu beenden (sprich Cursor weg und Daten übernehmen)?
Mathias
24.11.2009, 20:52
' schrieb:Gibt es eine Möglichkeit LabVIEW zu zwingen, bei Verlassen des Bereichs des Clusters die aktuelle Eingabe eines Clusterelements zu beenden (sprich Cursor weg und Daten übernehmen)?
Du kannst aber für Strings die Funktion "Wert beim Schreiben einlesen" aktivieren.
25.11.2009, 13:29
htw10870 Offline
das hat erstmal geholfen - danke. Gibts trotzdem eine Möglichkeit dies programmatisch zu erzwingen, bspw. wenn es ein Pfad und kein String ist?
25.11.2009, 14:26
Achimedes Offline
habs eben mal sogetestet.
scheint zu funktionieren.
Achimedes
Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
25.11.2009, 14:40
RoLe Offline
Ja, du brauchst nur den Tastenfokus wegnehmen.
' schrieb:das hat erstmal geholfen - danke. Gibts trotzdem eine Möglichkeit dies programmatisch zu erzwingen, bspw. wenn es ein Pfad und kein String ist?
Verstehe ich jetzt nicht.
25.11.2009, 14:54
htw10870 Offline
' schrieb:Ja, du brauchst nur den Tastenfokus wegnehmen.
Tastenfokus wegnehmen funktioniert eben nicht, hab ich schon probiert. Die Variante von Achimedes hingegen schon.
25.11.2009, 15:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2009 15:20 von RoLe.)
RoLe Offline
Ach so, wenn auch eine Pfad-Eingabe im Cluster ist.
Zuerst schreibst du nur von Strings im Cluster und damit geht es, ohne das die Funktion "Wert beim Schreiben einlesen" aktiv ist.
EDIT: Du kannst auch noch einen zusätzlichen Event für den Pfad reinmachen.
Aber wenn Achimedes Lösung funktioniert ist es ja schön und gut.
25.11.2009, 15:31
htw10870 Offline
Interessantes Verhalten. Warum ist das bei Clustern mit unterschiedlichen Datentypen so?
25.11.2009, 15:37
RoLe Offline
Ja ist es, aber ich hatte noch zusätzliche Events, beim genauen betrachten ging es nicht.
Habe jetzt noch ein Bsp. gemacht, für jedes Clusterelement ein einzel Event.
Hoffe du hast es so gemeint.
Lv82_img
Sonstige .vi  htw10870_1.vi (Größe: 17,84 KB / Downloads: 186)
25.11.2009, 15:45
htw10870 Offline
Ja - so funktionierts. Interessant dabei ist, dass wenn das Event auf den gesamten Cluster bezogen wird funktionierts nicht, jedes Element einzeln abgefangen schon.
Danke und Grüße
Mathias
  Stringeingabe automatisch beenden Tomy 6 4.623 24.09.2020 12:56
  Frontpanel wird beim beenden nicht immer geschlossen Winterkind 4 3.813 08.04.2020 08:30
Letzter Beitrag: Freddy
  Exe nach Beenden automatisch schließen??? tholen 4 11.621 24.04.2008 15:57
Letzter Beitrag: tholen
  Frontpanel zentral in einem zweiten Frontpanel öffnen Simsdibims 10 13.045 28.09.2007 07:26
Letzter Beitrag: Simsdibims
  Tabellarische Werteingabe - welches VI?! dragonos 6 4.986 08.05.2007 16:07
Letzter Beitrag: Achim
  Bei Programmende auch LabVIEW automatisch beenden? M. Vöcking 3 4.336 04.08.2005 15:49
Letzter Beitrag: florian
