get Image, nicht dokumentierter Fehler! :(
26.11.2009, 10:38
LabView-Starter Offline
verwende die Kamera Sony XCD-U100CR. Kann die Kamera auch ansprechen. Habe verschiedene Tools (z. B. auch IVision) ausprobiert. Stoße immer wieder auf nicht dokumentierte Fehler. So auch in IMAQdx:
1.) gibt es allgemein irgendwo eine Fehlerdokumentation?
2.) Was bedeutet in meinem Programm der Fehler im VI "IMAQdx Get Image.vi" mit dem code: "-1074360317"? Wie kann ich ihn beheben?
Hoffe, mir kann jemand helfen.
LabVIEW-Starter
(hab einige Fehlerausgaben zur kontrolle eingebaut, nicht erschrecken)
Lv85_img
Sonstige .zip  SnapOneTime.zip (Größe: 27,67 KB / Downloads: 189)
26.11.2009, 10:43
Erste Anlaufstelle bei Fehlercodes sollte ni.com sein...
Fehlernummer (ohne das Minus) in der Suche eingeben, und schauen, was die Websuche zurück gibt, häufig ist etwas Sinnvolles dabei.
Hilft das hier weiter?
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/6AF...62574F200813F65
26.11.2009, 12:55
Vielen Dank, es funktioniert. Zumindestens bei IMAQdx. Da ist ni.com sehr hilfreich.
Ein Vi, das ich ich mittels IVision geschrieben habe, gibt mir bei dem SubVi "Snap from Camera" einen Fehler mit dem Fehlercode 5000 aus.
1.) Gibt es für IVision allgeimein auch eine Seite um die Fehlerquelle zu identifizieren?
2.) Was bedeutet der Fehler "5000" und wie kann ich Ihn beheben?
LabVIEW-Starter
Lv85_img
Sonstige .zip  SnapOrGrap.zip (Größe: 57,89 KB / Downloads: 157)
02.12.2009, 09:48
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
' schrieb:Vielen Dank, es funktioniert. Zumindestens bei IMAQdx. Da ist ni.com sehr hilfreich.
LabVIEW-Starter
Lv85_img
Nicht NI Treiber haben es etwas schwerer. Bis vor kurzem war dafür nur der Codebereich von 5000 bis 9999 reserviert. Ich kenne mich mit IVision nicht so aus, aber da sollte wohl irgendwo ein Error Handler VI spezifisch mitgeliefert sein das diese Errors interpretieren kann. Aber 5000, das der erste verfügbare Code im Bereich ist, wird wohl etwas ziemlich Basic angeben. Sowas wie Fehler beim Initialisieren der Software. Oder vielleicht eine ungültige Imagereferenz, Camerareferenz oder irgendsowas.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
04.12.2009, 15:20
danke, werde es einmal ausprobieren
  get image by name, dispose image by name, list of active images gottfried 1 6.067 16.04.2012 13:30
Letzter Beitrag: b.p
  IMAQ USB Kamera nicht erkannt bzw. unbekannter Fehler labrat 5 9.377 10.01.2012 11:17
Letzter Beitrag: labrat
  Image - FFT - view Radius & Phase - back 2 Image gottfried 1 6.044 05.07.2010 07:17
Letzter Beitrag: kaiman
  invoke node get image -> Image gottfried 4 8.469 26.10.2009 16:22
Letzter Beitrag: gottfried
  SGL image to 8 bit conversion oder SGL image abspeichern Schnake 2 6.144 20.04.2008 23:11
Letzter Beitrag: Schnake
