Drehrichtung Motor über Winkelsensor steuern
08.12.2009, 12:21
kratzens Offline
de_en
10243
Liebe LabVIEW Gemeinde,
ich möchte die Geschwindigkeit und Drehrichtung eines E-Motors über die Abtastrate eines Rechtecksignals steuern.
Die Abtastrate soll sich an definierten Positionen (Winkelsensor, z.B. 4° Amplitude) ändern.
Meine Idee ist es: 3 Zustände zu definieren ("Motor fährt", "Richtungsänderung bei 4°", "Richtungsänderung bei -4°") und in einer Case Schleife jeweils die Abtastraten festzulegen.
Haltet ihr den Ansatz für sinnvoll? Wenn ja, wie würdet ihr die Zustände definieren?
Danke für Eure Hilfe!
Stefan
08.12.2009, 14:03
kratzens Offline
de_en
10243
Ich habe dazu ein VI gebastelt. Leider sagt LV, dass es nicht compiliert werden kann. Eine andere Fehler meldung gibt es nicht. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
(LV8.6)
Vielen Dank!
Stefan
Sonstige .vi  motorsteuerung2.vi (Größe: 71,8 KB / Downloads: 325)
08.12.2009, 14:24
Ein Rechtecksignal mit Tastverhältnis 100% und eins mit 0% ... warum überhaupt ein Rechtecksignal?
Das sind zwei gerade Linien... schaust du im Sig.sim.VI
08.12.2009, 14:48
kratzens Offline
de_en
10243
Die Motorplatine wurde so gefertigt, dass es ein PWM Signal benötigt. Ein Rechtecksignal schien mir die einfachste Lösung, da sich dort auch gleich die Abtastrate einstellen lässt.
08.12.2009, 15:07
Wenn Du die Case-Struktur "disablest" bzw. löschst, dann klappt die Kompilierung.
Wieder ein Bsp., wieso Express-VIs nicht verwendet werden sollten (weil keiner weiß, was die genau machen). Bau' Dir das doch mal mit den Grundfunktionen aus LabVIEW zusammen.
08.12.2009, 20:18
Was du bisher überhaupt nicht erzählt hast: Über welche Hardware willst du das PWM-Signal ausgeben? Welche Frequenzen und welche Tastverhältnisse brauchst du?
Mglw. ist das über Software-Timing gar nicht realisierbar, dann sind diese Überlegungen sowieso umsonst.
09.12.2009, 08:42
kratzens Offline
de_en
10243
Das Signal soll über USB 6009 ausgegeben werden. Die Frequenz ist 100Hz und die Tastverhältnisse sind:
50% Motor steht
100% Motor dreht rechts (Vmax)
0% Motor dreht links (Vmax).
Ich werde mal die Case- Schleife ersetzen ...
Danke & Gruß
Stefan
09.12.2009, 09:17
kratzens Offline
de_en
10243
Ich habe die Express Vi ersetzt (
Sonstige .vi  motorsteuerung3.vi (Größe: 13,44 KB / Downloads: 328)
Jetzt lässt sich die Case Struktur nicht mit dem "Vergleich" verknüpfen. Dabei sind alle Ein- und Ausgänge mit Booleschen Aussagen belegt.
Muss ich den Vergleich anders machen?
Stefan
09.12.2009, 09:58
Offtopic
CROSSPOST:
http://LabVIEWportal.eu/viewtopic.php?f=13&t=1653
Bitte LVF-Regeln beachten! Crossposts sind hier nur unter Angabe eines Links zum Crosspost erlaubt!
09.12.2009, 10:41
kratzens Offline
de_en
10243
Entschuldigt bitte, war keine böse Absicht. Kommt nicht wieder vor!
  Labview Regler Motor Nilawa 2 3.672 08.05.2019 06:57
Letzter Beitrag: Nilawa
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 9.999 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  TestStand über LabView steuern rabber 5 7.228 07.07.2014 07:58
  8bit DA Wandler über COM Port steuern? hoichi 7 7.577 14.09.2011 13:37
Letzter Beitrag: M@rRy
  Frontpanelobjekte über Referenzen aus andern VI´s steuern Basti S. 5 10.266 30.07.2011 07:07
  Motor in Echtzeit simulieren Jontef 2 5.808 13.01.2011 16:44
Letzter Beitrag: Jontef
