LV .net interop assembly im GAC registrieren
09.12.2009, 15:42
dlambert Offline
Es gelingt mir einfach nicht eine in LV2009f02 erzeugte Assembly im GAC zu registrieren.
Die Schritte bis zum Fehler
Konsole
- strong name key pair erzeugen --> Microsoft SDKsWindowsv6.0Abin>sn -k c:tempkey.snk
LV2009f02
- Build Specification -> .net interop assembly
- Build Specification -> Source Files -> exported vi festlegen
- Build Specification -> Advanced -> key.snk angeben ( vorher ins Projekt aufnehmen, sonst wird es nicht gefunden )
- Build
Konsole
- fertige signed dll registrieren --> (Pfade gekürzt) ..Microsoft SDKsWindowsv6.0Abingacutil.exe" /i "..LVinterop.dll"
- schlägt fehl mit Meldung "Failure adding assembly to the cache: Strong name signature could not be verified. Was the assembly built delay-signed?"
Ich habe es auch mit ganz simplen VI's getestet. Leider ohne Erfolg.
Kann das jemand nachvollziehen ? Was mache ich falsch?
Gruß Christian
10.12.2009, 10:01
RoLe Offline
Hast du die .NET Interopt Assembly (und das VI) so gemacht wie in der Hilfe steht ?
10.12.2009, 10:55
dlambert Offline
Keine Ahnung was Du meinst. Wenn Du mir helfen kannst sag doch einfach wo Du einen Fehler vermutest.
Im AppBuilder kann man nicht viel falsch machen. Da gibt es nur die paar Checkboxen und ich hab versucht detailiert die Schritte zu beschreiben.
Dass man das VI 'speziell' schreiben muss habe ich noch nicht gelesen. Abgesehen davon kann ich die Assembly mit allen Methoden problemlos verwenden, eben nur nicht in den GAC bringen.
Irgendetwas stimmt mit dem Prozess der Signierung nicht.
Gruß Christian
10.12.2009, 11:24
RoLe Offline
Habe das auch noch nie gemacht, nur die Hilfeseite mit viel Text gesehen.
Beim genauen durchlesen steht da wirklich nicht viel neues da, dachte man muss was spezieles machen. sorry
Ich werde/möchte das auch ausprobieren, habe aber grad nicht so viel Zeit.
e. hilft dir das da weiter, ganz unten im Link
[code]Failure adding assembly to the cache: Strong name signature could not be verifie
d.
10.12.2009, 14:09
dlambert Offline
Danke für den Tip !
Die Verify-Option bestätigt, dass hier ein Konflikt vorliegt.
sn -v <LabVIEW interop assembly>
liefert den folgenden Fehler --> Failed to verify assembly -- Fehler bei der Überprüfung des starken Namens für die Assembly <LabVIEW Interop Assembly>
Ich habe einen SRQ bei NI eröffnet.
04.01.2010, 08:59
dlambert Offline
Problem gelöst, siehe
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry87973
