10.12.2009, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2009 17:21 von selma.)
selma
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
21xxx
String auslesen
Guten Abend
Ich möchte die Daten die mir vom Scanner geschickt werden Zählen, wie mach ich das am besten.
Habe schon eine weile gesucht und Ausprobriet
Gruß Selma
10.12.2009, 17:19
Y-P
String auslesen
Was willst Du denn zählen? Du wandelst in Deinem Bsp. Dein String in eine Zahl und teilst dann durch 4?!
10.12.2009, 17:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2009 17:37 von selma.)
selma
21xxx
String auslesen
Die Daten die vom Scanner kommen.
Die ich jetzt mal hier darstelle :-)
6219 C019 F91A 231A C41B 721B 661A DD1A AA1A 561A 4E1A 231A 201A 3319 AC19 9C18 FE19 4525 0E49 0037 0025 006C
Jetzt möchte ich wissen wie viele Datensätze der Scanner mir schickt.
Und da ein Satz vier Zeilen besteht durchr vier teilen.
10.12.2009, 18:32
IchSelbst
![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif) ![*](images/labview/lvfpip.gif)
String auslesen
' schrieb:Die Daten die vom Scanner kommen.
Kann es sein, dass du "Und da ein Satz vier Zeichen besteht" meinst?
Sind das, was du hier dargestellt hast, 22 Datensätze? Oder ist das nur ein vierteler Datensatz, weil es nur eine Zeile ist?
11.12.2009, 07:59
11.12.2009, 10:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 10:59 von selma.)
selma
21xxx
String auslesen
Guten Tag
leider hat das mit dem " Anzahl_Zeichen.vi"nicht so richtig Funktioniert ![Dry Dry](images/smilies/lvfsmilies/fun/dry.gif)
Es werden mir nur 8 Datensätze oder was auch immer die 8 zu bedeuten hat.
Wie im Screenshot zu sehen ist, sind es auf jeden fall mehr Datensätze.
Was läuft hier Falsch?
Pack noch mal ein Screenshot vom Blockdiagramm dazu
MfG Selma
11.12.2009, 11:01
SeBa
String auslesen
' schrieb:Guten Tag
leider hat das mit dem " Anzahl_Zeichen.vi"nicht so richtig Funktioniert![Dry Dry](images/smilies/lvfsmilies/fun/dry.gif)
[attachment=51396:Ausz_hlen2.png]![Lv09_img2 Lv09_img2](images/smilies/lvfsmilies/lv_icons/lv09_img2.jpg)
MfG Selma
Hmm, weiß auch nicht... du schreibst was von 8 Datensätzen, im Screenshot steht aber was von 5.
Das ist schonmal falsch.
Ok, Spass beiseite. Lad doch mal so einen String als Beispiel hoch. Am Besten speicherst du das VI ab und drückst vorher >Bearbeiten>Aktuelle Werte als Standard.
Und nur um es jetzt mal klarzustellen...
...du willst in einem String beliebiger Länge (mit oder ohne Zeilenendezeichen?) die Anzahl von Blöcken mit 4 Zeichen zählen, wobei die Blöcke durch Leerzeichen getrennt werden..?!?
11.12.2009, 11:46
SeBa
String auslesen
Die Blöcke in dem vorliegenden String sind durch Leerzeichen getrennt.
So würde ich die Blöcke zählen:
snip09
Habe verschiedene Varianten durchgespielt, diese bietet aber den Vorteil, nicht vollständige Blöcke zu erkennen.
11.12.2009, 12:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 12:21 von selma.)
