11.12.2009, 09:06
Achim
AM/PM auf deutschem WinXP
Servus...das könnte der rolfk evtl. wissen...
Wer hat schon mal versucht, auf einem deutschen Windows (XP) das AM/PM-Zeitformat zu erzeugen?
Ich hab's im angehängten  -VI mal versucht...die Timestamp-Konstante ist auch schon mit AM/PM konfiguriert, leider wird das aber in der Konstante und folglich wohl auch im Ausgangsstring nicht angezeigt.
Gibt's nen Trick, oder klappt das nur auf nem englischen Windows?
Achim
timestamp2am_pm.vi (Größe: 6,58 KB / Downloads: 284)
11.12.2009, 09:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 09:44 von rolfk.)
11.12.2009, 10:13
11.12.2009, 10:16
11.12.2009, 10:23
SeBa
Bei mir klappts auch nicht.
WinXP SP3 (deutsch) &
EDIT:
Hab die Vromittags/Nachmittags Symbole eingestellt, so wie es RoLe gezeigt hat. Neustart vom PC und jetzt funzt es.
11.12.2009, 10:38
11.12.2009, 10:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 10:51 von Achim.)
Achim
Aha...
hab das mal gemacht...gleiches Ergebnis!
EDIT: Jou...Neustart von LV genügt!
Aber: Gibt's da nicht was universelles? Oder muss ich die OS-Version abfragen und dann selber was basteln?
Problem ist nämlich: Die SW, die wir hier gerade schreiben läuft auf einer Prüfanlage in GER mit deutschem XP (die wollen sicher kein AM/PM einstellen) und auf einer baugleichen Anlage in den USA mit englischem XP!
Was ich also realisieren will: Auf einem PC mit deutschem XP und 24h-Zeitformat will ich trotzdem den AM/PM-Zeitstring haben, um ihn in eine Datei zu schreiben, die dann die US-Kollegen "lesen" können...mit z.B. "14.30" als Uhrzeit ist's für die ein bisschen...unkomfortabel! Gibts da was elegantes oder muss ich umständlich die Zeiten untersuchen und dann umbauen auf AM/PM (bzw. nicht umbauen und einfach benutzen), je nachdem wie der Zeitstempel vom OS kommt?
11.12.2009, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 10:44 von RoLe.)
RoLe
' schrieb:Aha...
Und wenn du 2 grosse HH machst ?
(sonst hast du das ja auch auf dem System)
EDIT. geht bei mir auch mit hh
11.12.2009, 10:55
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2009 10:58 von rolfk.)
11.12.2009, 11:00
RoLe
' schrieb:Funktiniert der AM/PM Formatcode %p auf einem deutschen System nicht, wenn das Control Panel keine 12 Uhr Anzeige eingestellt hat???
Doch die funktionieren immer, egal wie eingestellt.
Das Problem ist einfach, das dort wo AM/PM steht, "normal" ein leerer String ist.
Und ein leerer String ist nun mal in LabVIEW auch ein leerer String.
