String auslesen
14.12.2009, 13:42
Beitrag #31
selma Offline
21xxx
String auslesen
Wenn der Scanner mir 256 Messpunkten anzeigt ,muß ich doch 256 Temperatur Temperaturen angezeit bekommen.
Das wurde ja heißen das ich die einzelne Werte aus dem aus der HEX Anzeige herraus hohlen muß.Sad
Oder wie ist das mit dein VI gemeint
14.12.2009, 13:52
Beitrag #32
String auslesen
Das VI zeigt dir exemplarisch, wie du aus einem 2byte-String die passende Zahl/Temperatur herausbekommst.
Jetzt bist du dran, und musst das auf deinen String aus 512 bytes/256 Temperaturen erweitern. Ich will dir nicht alles vorkauen.
14.12.2009, 13:52
Beitrag #33
String auslesen
Ja, Du musst die Werte einzeln herausholen und umwandeln. In welchem Bereich liegen denn Deine Temperaturen. Das Bsp. von Jens zeigt z.B. schon 531 an. Wenn das °C sind, dann wäre das schon sehr warm und bei Deinen Daten hättest Du manchmal ein paar Tausend °C. Da ist mit Sicherheit irgendein Umrechnungsfaktor dabei.
' schrieb:Wenn der Scanner mir 256 Messpunkten anzeigt ,muß ich doch 256 Temperatur Temperaturen angezeit bekommen.
14.12.2009, 14:24
Beitrag #34
String auslesen
@Markus: :Umleitung
' schrieb:In this mode the pixel data is built up of two bytes (the least significant byte
first). They give the temperature in °C. This mode is compatible to the MP50. (E
ample: 13hex, 02hex = 531°C)
531 °C sind korrekt! Zumindest laut dieser Beschreibung.
14.12.2009, 15:09
Beitrag #35
String auslesen
Sorry, bei diesem "Rätselthread" (vor allem auch wegen der Anzahl der Beiträge Big Grin) kann man so was schon mal überlesen. Wink
Solche hohen Temperaturen sind auch nicht die Regel. Nichtsdestotrotz mein Fehler. Guru2
14.12.2009, 15:13
Beitrag #36
String auslesen
' schrieb:Sorry, bei diesem "Rätselthread" (vor allem auch wegen der Anzahl der Beiträge Big Grin) kann man so was schon mal überlesen. Wink
Da gebe ich dir Recht mit Rätselthread.
Wenn selma die Infos aus Beitrag #29 gleich gepostet hätte, dann hätten wir uns mindestens 15-20 Beiträge sparen können.
14.12.2009, 16:58
Beitrag #37
String auslesen
' schrieb:Da gebe ich dir Recht mit Rätselthread.
Also ich hatte Spaß. Und da ja keiner den (richtigen) Rätselthread füttert...
.. ok außer Markus, der immer mal wieder fragt ob einer was Neues hat (irgendwie muss er ja seine Beitragszahl hochschrauben) ...
14.12.2009, 20:16
Beitrag #38
String auslesen
Wobei ich da langsam auch kapituliere.... Big Grin
Frag' mich nur, wie Du Deine Beiträge immer hochschraubst..... Tongue
' schrieb:.. ok außer Markus, der immer mal wieder fragt ob einer was Neues hat (irgendwie muss er ja seine Beitragszahl hochschrauben) ...
14.12.2009, 23:44
Beitrag #39
String auslesen
' schrieb:Wobei ich da langsam auch kapituliere.... Big Grin
Big Grin
Ich hab halt viel zu erzählen...
15.12.2009, 07:47
Beitrag #40
String auslesen
Kann man wohl so sagen..... und meistens ist es sogar nützlich.Big Grin
' schrieb:Big Grin
  Cluster als String auslesen derwisch 2 5.381 24.07.2013 10:11
Letzter Beitrag: derwisch
  Mehrzeiligen String aus einer Tabelle auslesen Schorsch 4 5.466 20.12.2011 20:13
Letzter Beitrag: Schorsch
  String auslesen und auf Nummer untersuchen Sternhagel 3 6.485 10.05.2011 16:12
Letzter Beitrag: Sternhagel
  Werte aus empfangenem String auslesen Eva 2 3.978 29.01.2008 11:40
  Problem beim String Auslesen Basti_AC 5 5.135 12.01.2007 08:19
Letzter Beitrag: Achim
