Ein gepostetes VI funktioniert oft nicht wie gewünscht, weil die zum Betrieb notwendigen Werte in den Bedienelementen fehlen. Das Wissen, wie man solche Werte mit übergibt, ist aber bei Anfängern überhaupt nicht verbreitet. Vielleicht könnte man einen entsprechendn Tip in den Forenregeln mit unterbringen, z.B mit diesem (von mir rot) gekennzeichneten Satz:
Zitat:2. ein VI sagt mehr als tausend Worte
Hänge das VI, um das es geht, an den Post an, bei großen VIs am besten als ZIP-Datei gepackt. Falls dein VI SubVIs enthält, stelle bitte sicher, dass alle benötigten VIs hochgeladen werden. Am besten geht das, indem du alle VIs in eine LLB packst (Tutorial LLB erstellen). Die LLB kannst du dann als ZIP-Datei packen und dann hochladen.
Dein VI funktioniert häufig erst dann wie gewünscht, wenn die Bedienelemente die entsprechenden Daten enthalten. Du solltest diese im VI mit speichern. So geht’s: Kontextmenü/ Datenoperationen/aktuellen Wert als Standard.
Wenn du dein aktuelles VI nicht hochladen kannst/willst (zu groß, enthält Firmengeheimnisse, o.ä.), dann erstelle nach Möglichkeit ein reduziertes Beispiel-VI, das dein Problem beschreibt und enthält.
Gib bitte bei hochgeladenen VI's auch die LV-Version direkt im Text oder im VI-Namen mit an oder verwende einen der LV-Versions-Smilies der Forensoftware. Somit ist jedem sofort klar, mit welcher LV-Version das hochgeladene VI erstellt wurde.
