14.12.2009, 13:42
selma
21xxx
String auslesen
Wenn der Scanner mir 256 Messpunkten anzeigt ,muß ich doch 256 Temperatur Temperaturen angezeit bekommen.
Das wurde ja heißen das ich die einzelne Werte aus dem aus der HEX Anzeige herraus hohlen muß.
Oder wie ist das mit dein VI gemeint
14.12.2009, 13:52
String auslesen
Das VI zeigt dir exemplarisch, wie du aus einem 2byte-String die passende Zahl/Temperatur herausbekommst.
Jetzt bist du dran, und musst das auf deinen String aus 512 bytes/256 Temperaturen erweitern. Ich will dir nicht alles vorkauen.
14.12.2009, 13:52
Y-P
String auslesen
Ja, Du musst die Werte einzeln herausholen und umwandeln. In welchem Bereich liegen denn Deine Temperaturen. Das Bsp. von Jens zeigt z.B. schon 531 an. Wenn das °C sind, dann wäre das schon sehr warm und bei Deinen Daten hättest Du manchmal ein paar Tausend °C. Da ist mit Sicherheit irgendein Umrechnungsfaktor dabei.
' schrieb:Wenn der Scanner mir 256 Messpunkten anzeigt ,muß ich doch 256 Temperatur Temperaturen angezeit bekommen.
14.12.2009, 14:24
String auslesen
@Markus: :
' schrieb:In this mode the pixel data is built up of two bytes (the least significant byte
first). They give the temperature in °C. This mode is compatible to the MP50. (E
ample: 13hex, 02hex = 531°C)
531 °C sind korrekt! Zumindest laut dieser Beschreibung.
14.12.2009, 15:09
Y-P
String auslesen
Sorry, bei diesem "Rätselthread" (vor allem auch wegen der Anzahl der Beiträge  ) kann man so was schon mal überlesen.
Solche hohen Temperaturen sind auch nicht die Regel. Nichtsdestotrotz mein Fehler.
14.12.2009, 15:13
String auslesen
' schrieb:Sorry, bei diesem "Rätselthread" (vor allem auch wegen der Anzahl der Beiträge ) kann man so was schon mal überlesen.
Da gebe ich dir Recht mit Rätselthread.
Wenn selma die Infos aus Beitrag #29 gleich gepostet hätte, dann hätten wir uns mindestens 15-20 Beiträge sparen können.
14.12.2009, 16:58
SeBa
String auslesen
' schrieb:Da gebe ich dir Recht mit Rätselthread.
Also ich hatte Spaß. Und da ja keiner den (richtigen) Rätselthread füttert...
.. ok außer Markus, der immer mal wieder fragt ob einer was Neues hat (irgendwie muss er ja seine Beitragszahl hochschrauben) ...
14.12.2009, 20:16
Y-P
String auslesen
Wobei ich da langsam auch kapituliere....
Frag' mich nur, wie Du Deine Beiträge immer hochschraubst.....
' schrieb:.. ok außer Markus, der immer mal wieder fragt ob einer was Neues hat (irgendwie muss er ja seine Beitragszahl hochschrauben) ...
15.12.2009, 07:47
Y-P
String auslesen
Kann man wohl so sagen..... und meistens ist es sogar nützlich.
' schrieb:
Ich hab halt viel zu erzählen...
