Thermocontroller mit LabVIEW ersetzen? / Temperaturmessung / Temperatur erfassen
29.03.2006, 09:59
Lebowski Offline
ich bin gerade dabei einen Versuch aufzubauen, hierbei soll die Temperatur über ein Thermoelement Typ K oder PT 1000 gemessen werden und über ein Widerstand gegengeheizt werden. Das ganze spielt sich zwischen 10K und 300K ab (Die Messpunkte liegen in 15K Abständen, das ganze sollte nach Möglichkeit auf <1K genau sein). Für ein Thermocontroller reicht das Budget leider nicht. Gibt es vielleicht eine fertig Vi die das leistet? Wir haben eine ansteuerbare Spannungsquelle. Welche Hardware könnt ihr für das Auslesen des Thermoelements empfehlen?
Grüße,
Martin
01.03.2007, 11:52
hier findest Du alles zum Thema Temperaturerfassung von "Low cost" bis "High End" (Hardware und Software).
Das sind Geräte von NI und vertragen sich dann deshalb auch mit LabVIEW. Big Grin
' schrieb:Hallo,
Grüße,
Martin
  PID-PWM-Temperatur-Regler NielsHi 2 4.017 13.08.2021 08:32
Letzter Beitrag: BNT
  Temperatur auslesen taylula 3 4.826 06.06.2018 16:15
  2D Array durchsuchen und bestimmte Werte ersetzen sara2211 4 6.898 13.01.2017 10:59
Letzter Beitrag: sara2211
  Arduino Labview Analogdaten erfassen wisy01 3 5.185 03.09.2015 12:46
  Ersetzen von Array-Rotieren durch Rückkopplungsknoten bde2 2 4.494 27.04.2015 16:41
Letzter Beitrag: bde2
  Temperatur nach Farbe dali4u 2 4.408 11.03.2015 22:41
Letzter Beitrag: teegee
