Ausgangspuffer löschen beim Multimeter
17.12.2009, 11:21
caro
Unregistered
Ich arbeite zur Zeit mit dem Multimeter von hp 34401A. Im Moment möchte ich nur eine Messung durchführen. Doch wenn ich das Programm ein zweites Mal starte, bekomme ich einen Fehler im Messgerät:Der Ausgangspuffer enthält Daten von einem vorhergehenden Befehl. So wie ich das dem Handbuch entnommen habe, gibt es einen Befehl *RST ebenso wie einen Befehl "device clear"…
Welchen von beiden muss ich nun benutzen um den Ausgangspuffer zu löschen? Und wann lösche ich den Ausgangspuffer, nachdem ich die Werte in meine Datei geschrieben habe???
Ich hab schon beide Befehle ausprobiert jeweils einmal am Anfang, bevor die Messung überhaupt beginnt, ebenso wie am Schluss…Doch der Fehler besteht immer noch.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank!
Grüßle
caro
17.12.2009, 12:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.12.2009 13:00 von Y-P.)
Ich verwende auch das Agilent 34401A und lese beliebig Werte (AC, DC, Widerstände) aus, ohne dass ich auch nur einmal den Puffer leeren muss. Was da schief läuft kann ich Dir nicht sagen, aber lade doch mal Dein VI hoch, vielleicht sieht man da ja was.
Diese Befehle schicke ich übrigens nacheinander, um z.B. eine Gleichspannung mit internem Trigger auszulesen:
*CLS
*SRE 0
*ESE 0
STAT:PRES (The STATus:PRESet command will clear the questionable data enable register.)
SENSE:VOLTBig GrinC:
RANG:AUTO ON
TRIG:SOUR IMM
TRIG:DELAY:AUTO ON
*ESR?
READ?
SYST:ERR?
18.12.2009, 09:35
caro
Unregistered
Guten Morgen,
Nachdem ich gestern noch mit Agilent telefoniert hab und noch einwenig selber probiert hab, hab ich festgstellt, dass mein Eingang "byte count" zu klein eingestellt war. Somit(vermute ich) wurden nicht alle Stellen ausgelesen und dadurch war der Ausgangspuffer nicht leer und der Multimeter konnte keine neuen Befehle aufnehmen.
Trotzdem Danke
Grüßle
caro
18.12.2009, 09:43
Achso. Davon bin ich ausgegangen, dass der groß genug eingestellt war. Jetzt klappt's ja und das ist die Hauptsache. Danke für die Rückmeldung. Top2
Question Spannungsmessung mit Multimeter im ms-Bereich - Probleme Tobolf 40 25.697 07.12.2016 15:51
Letzter Beitrag: Tobolf
  Fehlermeldung bei Hameg Multimeter NI_emand 1 4.385 16.05.2013 12:04
Letzter Beitrag: NI_emand
  Multimeter-Anzeigen auslesen anass 5 7.880 07.10.2012 10:27
Letzter Beitrag: frehdie
  Daten aus Multimeter (Protek 506) entschlüsseln knuppel 16 13.608 27.03.2012 16:46
  Daten vom Multimeter Voltcraft M4660-A maxlaw1987 7 12.223 25.10.2011 22:04
  Ansteuerung Multimeter über RS 232 BMTstudent 8 12.820 06.10.2011 13:39
Letzter Beitrag: BMTstudent
