22.12.2009, 11:38
22.12.2009, 11:53
22.12.2009, 11:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.12.2009 11:56 von jg.)
Wert in Array verrechnen und austauschen
Ja, mit der "In Place Element Structure". Und natürlich mit Shift-Register, damit man sich Sequenz und Lokale Variablen spart! I32 langt ebenfalls für Histogramm (vgl. dimitri84)
22.12.2009, 14:01
JoBlau
8.6, 2009 SP3
Hallo Dimitri84 und Jens G!
Das Histogramm ist weniger das Problem, was ich zu lösen versuche. War nur eine Übung um ein Feeling mit dem Umgang von Arrays zu kriegen.
In der Hauptsache geht es um den Zugriff (Auslesen und Ändern) auf die Elemente des Arrays. Trotzdem Danke für den Tipp, probiere ich auch gleich mal aus.
Mich hat gewundert, dass ich den Vorgang in mehreren Schritten machen muss (wie ich oben beschrieben habe) und nicht einfach wert(i) := wert(i) + 1
@Jens G
Kannst Du das Vi hochladen, ich kann die Symbole und die Funktionen nicht zuordnen.
Vielen Dank
JoBlau
22.12.2009, 14:12
IchSelbst
' schrieb:Mich hat gewundert, dass ich den Vorgang in mehreren Schritten machen muss (wie ich oben beschrieben habe) und nicht einfach wert(i) := wert(i) + 1
Auch dieses hier sind drei Schritte: Array indizieren, den Wert um 1 erhöhen und den neuen Wert im Array ersetzen.
Alles nur eine Frage des Standpunktes.
Das mit dem Implacement entspräche im übrigen wert(i)+=1;
22.12.2009, 14:26
' schrieb:@Jens G
Beim Nachbauen lernst du mehr...
Die In Place Struktur findest du hier:
Schieberegister weißt du hoffentlich! (Rechtsklick auf Rahmen -> Create -> Shift-Register).
23.12.2009, 10:46
JoBlau
8.6, 2009 SP3
@Jens G:
Ohne die Beschreibung hätte ich die In Place Strucktur nie gefunden. Wäre überhaupt nicht auf eine Idee gekommen, wozu man die einsetzen kann.
Habe die Lösung mit In Place nachgebaut. Es sieht einfach elegant aus und erweckt den Eindruck resourcenschonender zu sein.
Ja ich weiß, das ist ja alles nicht mehr so nötig. Aber wenn man mal mit Bit und Byte und Taktzyklen knausern musste, dann hat man eine Neigung zu schlanken, aber nicht unbedingt besseren, Lösungen.
Das Histogramm habe ich auch mal eingebaut. Ist natürlich viel einfacher. Doch mein Ziel ist es mehr Routine im Umgang mit Array und Clustern zu kriegen.
Vielen Dank für eure Hilfe
JoBlau
23.12.2009, 11:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2009 01:00 von dimitri84.)
