Standard Output vor Programmstart löschen
18.12.2009, 12:59
Exle Offline
2017 Base Development System
ich mache gerade meine ersten Schritte in LV. Ich habe mir ein VI geschrieben, welches über SystemExec.VI ein externes Programm aufruft. Dieses programmiert einen Controller und gibt die Erfolgsmeldung (also die Ausgabe der Konsole) in einem Standard Output aus.
Ich möchte nun, daß dieser Standard Output bei jedem Programmstart gelöscht wird. Momentan steht dort noch die Erfolgsmeldung vom letzten Mal drin. Wie kann ich das erreichen?
Danke,
Christian
18.12.2009, 14:05
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass mit Standart-Output String gemeint ist. Ansonsten korrigiert mich falls ich mich irreWink
Du kannst über Eigenschaftsknoten die Werte zurücksetzen. Ich werde dir gleich auch noch ein VI hochstellenSmile
Sonstige .vi  NeuInitialisieren.vi (Größe: 6,9 KB / Downloads: 237)
LabVIEW 8.5
Erstellung Eigenschaftsknoten:
1) Rechtsklick auf das Control
2) Create->Property oder Invoke Node (verwende LabVIEW auf englisch sry O)
3) Dort die gewünschte Eigenschaft oder Aktion wählen
Falls ich total daneben liege einfach sagen Big Grin
22.12.2009, 15:51
Exle Offline
Jetzt hatte ich auch mal Zeit es zu testen: Funktioniert einwandfrei. Ich habe einen Methodenknoten "Standard wiederherstellen" erstellt, für alle meine LEDs. Und diese werden zu Beginn des Programmes auch wunderbar zurückgesetzt (ausgeschaltet).
Danke,
Christian
  Zeitabhäniger Case ab Programmstart p4tti 4 4.222 15.11.2016 14:11
Letzter Beitrag: p4tti
  Tastenkombination "aktuellen Wert als Standard" A.Limbach 2 3.768 05.12.2014 11:03
Letzter Beitrag: A.Limbach
  Silber-Schema als Standard bei DAQmx zig 5 5.148 26.08.2014 10:25
  Dateien mit Windows-Standard-Programm öffnen DrHoas 5 6.020 17.09.2013 15:59
  Strict TypeDef in Standard VI abändern Wendigo 6 7.089 12.12.2012 21:53
  Eigenschaften des xy-Graphen als Standard setzen cuber1 5 5.134 22.11.2012 17:32
Letzter Beitrag: cuber1
