Einen Wert in einem Array ändern
02.01.2010, 19:38
swyn Offline
Hi @ all,
ich habe ein dickes Problem.
Ich habe ein 2D-Array, das mit Zahlen gefüllt ist.
Nun möchte ich darin jeden Wert mit einer von außen vorgegebenen Variablen
vergleichen. Wenn der Wert aus dem Array größer ist, soll er in den Wert der Variablen geändert werden.
Und das soll durch das ganze Array gehen.
Hat da zufällig jemand ein VI?
Thx & Gruß
swyn
02.01.2010, 22:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.01.2010 22:49 von ahlers01.)
ahlers01 Offline
1993
' schrieb:Ich habe ein 2D-Array, das mit Zahlen gefüllt ist.
Benutz einfach die '>' Funktion: den 2D array an den oberen Input, die Variable an den unteren: der output ist dann ein gleich großes 2D array of boolean, das überall ein TRUE enthält wo die > Bedingung erfüllt ist.
EDIT:
Sorry, hab nicht weit genug gelesen. Liefere die Lösung als VI noch nach, dauert paar Minuten...
EDIT2:
Brauch kein VI, geht auch in Worten:
Nimm statt der '>' Funktion die Funktion Max&Min (findest Du in der gleichen Palette, 2.Spalte, 3.Zeile). Array und Variable an die Inputs x und y anschließen, der Min output liefert dann das Gewünschte...
EDIT3:
So siehts dann aus:
03.01.2010, 19:36
swyn Offline
Hat funktioniert.
Thx.
Vllt hast du zu meinem anderen Problem auch noch eine Idee.
http://www.LabVIEWforum.de/Verschobene-Fre...ten-t15142.html
Vielen Dank aber schon mal so weit.
gruß
  1D Array mit einer Spalte von einem 2D vergleich dementsprechend die 2 Spalte sortien Baron 4 5.364 25.10.2018 10:39
Letzter Beitrag: Baron
  Wert aus 1-D Array entfernen Stephan235 2 3.847 16.03.2018 15:53
Letzter Beitrag: Stephan235
  Aus einem Array festgelegte Werte zuweisen Kahlua 7 7.471 19.01.2018 13:42
Letzter Beitrag: Kahlua
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.090 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.708 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.528 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
