Erfahrung Erfassung Start-Trigger
03.01.2010, 11:35
Andreasser Offline
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr!
Ich bin derzeit auf Fehlersuche und wäre froh wenn mir jemand mit Erfahrung eine Frage beantworten könnte.
Messaufbau:
-an der Nockenwelle eines Dieselmotors befindet sich ein Inkrementalgeber mit 1Puls pro Umdrehung auf 0-Kanal und 720Puls/Umdrehung auf A-Kanal
-habe ein VI geschrieben, das die Erfassung bei Auftreten einer steigenden Flanke startet und mittels externem Taktgeber 720Samples liest.
dies funktioniert und ergibt mir für jedes °Kurbelwelle einen Messwert
Den ersten Messwert weise ich dann 0° zu, den zweiten 1° usw..
Das Problem:
Die Messwertkurve scheint sich (abhängig von der Drehzahl) relativ zum Kurbelwinkel zu verschieben und ich weiss nicht ob das Problem vom Messaufbau oder von der Messapparatur kommt.
Die Frage:
Kann ich davon ausgehen, dass wenn die steigende Flanke anliegt, die Karte sofort Samples aufnimmt und nicht noch eine Verzögerung zwischen Auftreten der Flanke und erfassen des ersten Wertes vorliegt?
Besten Dank und Gruss
Andreasser
01.02.2010, 18:55
dottore Offline
User
11
Hallo
was hast du denn für eine Messkarte & wie sieht dein vi aus?
Benutzt du Counter?
Gruss
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.512 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.589 04.01.2019 14:47
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.777 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Problem mit DAQmx - Start-Trigger André_Bornemann 3 6.598 28.04.2014 13:48
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.370 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 4.223 13.12.2012 17:13
