03.01.2010, 22:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2010 22:47 von schrotti.)
04.01.2010, 12:22
SeBa
Panel bei Maus öffnen
Moin,
hab vor einiger Zeit mal was gebastelt...
So bekommst du die Bounds der Monitore:
Und so hab ichs benutzt...
MouseMeter.vi (Größe: 26,7 KB / Downloads: 220)
DisplayBounds_SubVI_.vi (Größe: 23,43 KB / Downloads: 209)
Man könnte die Grenzen jetzt asymmetrisch verteilen (rechts und unten größer), damit dein neues Panel nicht außerhalb der Grenzen erscheint, wenn der User den Cursor zuweit am Bildschirmrand hat. Meiner Erinnerung nach erscheint ein neues Panel mit der linken oberen Ecke am Mauszeiger "hängend".
Die Bounds bei mehreren Monitoren sollten ja kein Problem sein, woher du aber weißt, in welchem Monitor sich der Cursor befindet... k.A.
04.01.2010, 14:38
schrotti
2009 - 2011
Das war mein erster Schuss.
Bin damit allerdings nicht zufrieden, da einige Aspekte noch nicht beachtet werden.[list=1]
[*]Die Taskleiste wird überlagert<>
[*]Das Panel kann soweit hoch geschoben werden, dass es mit der Maus nicht mehr zu greifen ist.<>
[*]Unten und rechts am Bildschirm öffnet sich das Panel unter das Maus. Ist das schlecht?<>
[st]Die aktuelle Mausposition sollte natürlich vom Caller des VIs ermittelt und übergeben werden. Wenn dem Event zum Starten des VIs und dem Zeitpunkt der VI-Ausführung zu viel Zeit liegt öffnet sich das Panel nicht an der Mausposition des Events sondern dort, wo der Cursor eben gerade steht.
05.01.2010, 08:22
SeBa
' schrieb:[list=1]
[st]
1. Kann ich nicht nachvollziehen, was du damit meinst. Meine Taskleiste ist auf "immer im Vordergrund" eingestellt und genau so verhält sie sich auch.
2. Wenn ich den Cursor am oberen Bildschirmrand positioniere, läd sich dein VI ein Stück tiefer. Verschiebe ich die Titelleiste dann so weit wie möglich nach oben, springt das Panel von alleine wieder ein Stück runter, so dass ich ~5 Pixel der Titelleistenhöhe zum Greifen habe.
3. Was bedeutet unter der Maus? Egal wo ich den Cursor habe, dein VI ist immer vollständig auf dem Monitor.
Alles bezogen auf Singlemonitor.
MfG SeBa
05.01.2010, 13:07
schrotti
2009 - 2011
' schrieb:1. Kann ich nicht nachvollziehen, was du damit meinst. Meine Taskleiste ist auf "immer im Vordergrund" eingestellt und genau so verhält sie sich auch.
MfG SeBa
1. Natürlich ist die Vordergrund. Ich meinte es eigentlich genau andersherum. Ich empfinde es als störend, wenn sich ein Panel unter der Taskleiste öffnet. Ich weiß allerdings noch nicht, wie ich die vertikelen Koordianaten der Taskleiste bekommen.
2. Ich habe einen Offset von 5 Pixel, da es komisch wirkt, wenn das Panel sich öffnet und der Mauscursorsymbol ändert. Der Cursor liege ja dann direkt auf der Ecke des Panels. Und dort bietet der Windowmanager eben die Größenveränderung des Panels an. Allerdings sollte die Titelleiste immer komplett sichtbar bleiben. Ist aber leicht zu lösen.
3. Ich finde, wenn genug Platz auf dem Bildschirm ist, sollte sich das Panel nie unter dem Cursor öffnen. Bin mir dabei aber nicht ganz nicht.
05.01.2010, 13:41
SeBa
1: Taskleistenhöhe bestimmen:
Evtl. ist das Koordinatencluster vom Arbeitsplatz besser für dein Vorhaben geeignet, als die Angaben für alle Monitore einzeln. Unterschied ist halt, das beim Arbeitsplatz die Taskleiste von der möglichen Höhe des Bildschirms abgezogen wird. Das funktioniert auch, wenn du die Taskleiste mehrzeilig eingestellt hast.
2: Ich stimme dir zu, das der Wechsel des Cursoricons verwirrend und in dem Fall auch unsinnig ist. Allerdings würde ich das Fenster rechts-unter dem Cursor platzieren, sondern links-drüber... sodass der Cursor sich innerhalb der Titelleiste befindet. Ist aber wohl eine Frage des "ich-mag-das-aber-so-haben-ätsch".
3: Wenn du magst, kannst du ja auch einfach prüfen, auf welchem Monitor sich der Cursor befindet und dann das Panel auf diesem zentriert öffnen. Ansonsten läuft das auch in Richtung vom letzten Satz aus 2:
05.01.2010, 13:46
05.01.2010, 13:53
