Standardwerte abspeichern
07.01.2010, 13:48
selma Offline
21xxx
Seit heute morgen um 8 suche ich hier im Forum.Wacko
Habe auch was gefunden, Unsure
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...amp;#entry30262
aber geholfen hat das nicht.Blink
Ich weiß einfach nicht wie ich das für mich umsetzten soll.
Ich möchte die Werte :Max, comp. einstellung, Abfrage vom Sensor, also alle Einstellung die den vom Benutzer des Programmes eingestellt werden als Standard speichern.
Wie setzte ich das um und Bitte nicht auf den Link verweisen. Danke
Gruß Selma
Pack noch ein Screenshot da zu von meinen Programm in den ich das einsetzten möchte.
Lv09_img2
07.01.2010, 13:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010 13:56 von schrotti.)
schrotti Offline
2009 - 2011
Wert auf Festplatte speichern, beim nächsten Start laden und in die Elemente schreiben. So richtig habe ich aber nicht verstanden was du willst.
Edit: BTW:
Gruß Julius
Tipp
07.01.2010, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010 14:08 von selma.)
selma Offline
21xxx
Ich möchte das was man über "Aktuellen Wert als Standardwert" in meim Programm haben.
So das den Vorort die notwendigen Einstellung gemacht werden können und das so das Programm immer mit diesen Werten gestartet wird ohne das man was laden muß.
Möchte also den Aktuellen Wert als Standardwert Speichern wenn ich programm Startet oder Läuft da bin ich mir noch nich Siche rwie ..
Mit mein Screenshot hat das noch nix zutun.
Da soll die Funktion nur rein.
07.01.2010, 14:12
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Ich möchte das was man über Aktuellen Wert als Standardwert in meim Programm haben.
Möchte also den Aktuellen Wert als Standardwert Speichern.
"Aktueller Wert als Standard" ändert den Quellcode. In der Runtime lässt sich das nicht umsetzen, weswegen die Methode dort auch nicht zur Verfügung steht. Dir bleibt nichts anderes übrig, als die aktuellen Werte zu speichern und wieder zu laden. Und was ist daran so verkehrt?
' schrieb:Mit mein Screenshot hat das noch nix zutun.
Soll nur ein Hinweis sein.
Gruß Julius
Tipp
07.01.2010, 14:18 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010 14:25 von selma.)
selma Offline
21xxx
Das Problem das ich habe ist, dass das Programm in den Süden geht und dort vor Ort den die einstellung für 48 Temperatursensoren und die MAX Werte eingestellt werden.
Ich hab hier im Norden nur zwei Temperatursensoren mit dem ich das Programm test/arbeite
Ich fand die Idee ja nicht schlecht:
Parametermaske.vi
Leider kann ich das nicht umsetzten, Stelle mich da zu doof an
07.01.2010, 14:27
schrotti Offline
2009 - 2011
Ich glaub ich kann dich beruhigen. Wir haben hier im Süden Festplatten. Y-P kann das bestimmt bestätigen.
Die im Süden stellen also 48 Werte + Irgendwas-MAX ein. Deine Applikation kann doch dann die Einstellungen in einer Datei abspeichern. Und die im Süden können dir dann die Datei in den Norden schicken.
Aber, wenn die im Süden eine LV-Entwicklungsumgebung haben, dann könntest du ein zweites VI basteln, dass alle Werte des ersten VI als Standardwerte festlegt.:)Da würd ich aber dann doch lieber zu einer Datei greifen.
Gruß Julius
Tipp
07.01.2010, 14:31 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010 14:42 von selma.)
selma Offline
21xxx
ha ha Das war mir schön klar das ihr Festplatten habt.
Es geht ja eher um die Einstellung der com port`s
Wo finde ich die "vi suche"
Ist es den möglich ( bestimmt) das LabVIEW den letzten eintrag speichert.
07.01.2010, 14:46
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ändern sich denn diese Standardwerte mit der Zeit oder soll das nur einmal festegelegt werden und dann soll immer mit diesen Werten geladen werden?
07.01.2010, 14:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010 14:56 von selma.)
selma Offline
21xxx
Der soll nur ein mal gesetzt werden.
Wie schon gesagt können die Standardwerte erst vor Ort eingestellt werden.
07.01.2010, 14:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010 14:56 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
Dann finde diese Standardwerte heraus. Stelle alle ein. Bearbeiten -> "Aktuelle Werte als Standard". Compilieren. Fertig.
Deine Exe wird dann immer mit diesen Standardwerten geladen.
  Standardwerte Definieren Fredy Dilker 4 7.324 10.04.2014 09:18
Letzter Beitrag: Fredy Dilker
  Standardwerte setzen (bei Start und/oder Beenden) newlabviewer1 3 6.488 29.07.2009 12:21
  Standardwerte übernehmen joeha 5 5.276 26.05.2009 11:32
Letzter Beitrag: joeha
  Array auf bestimmten Inhalt durchsuchen / Standardwerte festlegen Sebby2008 3 4.078 31.08.2008 09:55
Letzter Beitrag: MikeS81
  Letzte Werte als Standardwerte mctommson 1 3.712 25.11.2007 19:49
Letzter Beitrag: Achim
  Standardwerte... x05 2 3.950 04.09.2007 06:47
