Sicherheitseinstellung Passwort für alle SubVis
07.01.2010, 21:23
GT123 Offline
2018
ich habe ein Programm bestehend aus mehreren SubVi`s.
in dem main.vi soll über ein Passwort alle Vi`s die zu dem Programm gehören mit von dem Passwort entsperrt o. wieder gesperrt werden.
Ich habe dies auch schon mit einem Subvi geschafft, jedoch nur das entsperren (lockstate.set -> unlock).
Wenn ich es wieder sperren will ergibt es einen Fehler.
Und wie kann man alle Vi`s ansprechen die in dem Ordner sind, ohne 200 SubVi-Referenzen zu erstellen?
In dem Forum speziell zu meiner Variante habe ich nichts brauchbares gefunden. Für einen Tip wäre ich dankbar.
Lv86_img
Grüsse
GT123
07.01.2010, 22:25
IchSelbst Online
' schrieb:Und wie kann man alle Vi`s ansprechen die in dem Ordner sind, ohne 200 SubVi-Referenzen zu erstellen?
Es gibt das Element RecursiveDateiliste auf der Palette DateiIO->Fortgeschritten, mit dem man alle Filenamen in einem Ordner holen kann. Auf FOR-Schleife geben ...
08.01.2010, 06:20
GT123 Offline
2018
Hallo IchSelbst,
super danke, dann hätte ich das eine Problem beseitigt.
wie sieht es mit dem lockstate set Problem aus?
Grüsse
GT123
08.01.2010, 08:49
IchSelbst Online
' schrieb:wie sieht es mit dem lockstate set Problem aus?
Kann ich nachvollziehen - funktioniert bei mir nicht, wie ich mir das wünsche.
Welcher Fehler kommt denn (Bei mir kommt nur bei ganz wenigen VIs ca. 1146 oder so)?
08.01.2010, 15:38
GT123 Offline
2018
hatte noch weiter daran gearbeitet.
In welchem Zustand (Run, Open, Close….) des betroffenen Vi`s muss man die Lock state Methode anwenden?
Was ich mir sicher bin ist, dass man nach einer Änderung das kompl. LabVIEW beeden muss damit die Änderung wirksam ist.
Jedoch arbeitet dieses main.vi noch nicht richtig.
Wer weiss weiter?
Lv86_img
Sonstige .zip  Sicherheitseinstellung_Passwort_f_r_alle_SubVis.zip (Größe: 28,93 KB / Downloads: 222)
Grüsse
GT123
12.01.2010, 14:26
GT123 Offline
2018
Habe das Problem gefunden. Nach setLock muss noch der Knoten mit save durchgeführt werden, dann klappts auch.
Grüsse
GT123
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.780 21.03.2017 07:44
  "Passwort stimmt überein" Anzeige bei Passwortänderung antonym 4 4.460 13.08.2015 17:21
  Vi mit Passwort schützen Brainbug 3 4.275 30.06.2015 11:43
  Registerkarten mit Passwort schützen + Bildschirmtastatur schüler94 4 7.506 26.03.2013 10:20
Letzter Beitrag: ChristianXX
  Passwort für bestimmte Funktionen im vi Juliana90 3 4.547 04.03.2013 09:20
  Kopie meines VI enthält nicht alle subVIs Jayden 38 27.212 12.02.2010 08:07
